Channelwing
ZS-CGE
Hallo allerseits,
kennt ihr das channelwing-konzept? Im Grunde setzt man hier ein Halbrohr unter den Propeller und nutzt den Effekt das Luft von überall in den Prop gezogen wird. Durch das Halbrohr ist dies aber auf der Unterseite nicht möglich und es entsteht ein Unterdruck welches das Flugzeug "nach oben saugt".
Theoretisch sind vertikale Flüge möglich - wurden aber experimentell noch nicht nachgewiesen. Vorteile sind ein deutlich erhöhter Auftrieb (Vorraussetzung ist aber Motorleistung!) - d.h. bei einem standart Landeanflug mit reduzierter Leistung würde der Channelwing keinen zusätzlichen Auftrieb erzeugen. Seine zusätzliche Masse würde sogar eine höhere Landegeschwindigkeit erfordern. Allerdings wäre ein Landanflug mit hohem Anstellwinkel und hoher Leistung denkbar (mushing).
Bei hohen Fluggeschwindigkeiten ist es zu erhöhten Vibrationen gekommen. Schlecht für FPV!
http://de.wikipedia.org/wiki/Channelwing
Für langsam fliegende Flugzeuge ist das ein sehr interessantes Konzept.
Ich würde das gerne auspropieren, bin aber noch auf der suche nach einem Flugzeug, an dem man eine solche Modifikation durchführen könnte. Denkt ihr die Twinstar würde sich dafür eigenen?
Grüsse
Robin
