CHDK Display immer an
matzen
ich will meine IXUS 70 als FPV Cam nutzen. Nur leider schaltet sich nach 3 Minuten immer das Display ab.
Habe schon im CHDK Menü den Punkt "Stromsparmodus" auf Never und Always gestellt.
Beide mal schaltet sich das Display aus.
Wie kann ich dafür sorgen, dass das Display immer an bleibt?
Gruß Matthias
lion
Highpolisator
ich nutze CHDK mit dem Interval-Script und da kann man einstellen z.B. nach der 5 Aufnahme Display aus.
Vieleicht hilft dir das weiter. Ansonsten kann ich nur auf das PDF-Handbuch verweisen.
Rockska23
Hi Matzen
Habe auch die Ixus70 und nutze Sie auch als FPV Kamera. Benutze ein einfaches Script "7uplight" für Intervall aufnahmen. Habe
auch die Option deaktiviert, dass man das Bild direkt nach der Aufnahme angezeigt bekommt. Das Bild bleibt über den ganzen Flug erhalten, jedoch wenn ich alle 5 Sekunden auslöse macht die Kamera immer eine "Doppelauslösung" es wird nur ein Bild gemacht hört sich aber an als würden 2 gemacht werden. Dadurch hab ich dann Bildaussetzer, da während verarbeitung und Aufnahme, das FPV Bild kurz weg ist, kannst du das auch beobachten oder wie gehst du vor? Grüße Mark
