Hallo;
Hier mal die Paar Photos, leider heute Abend in meiner Garage (nicht Top ?)
Wie es fertig aussieht :
Unterlage ist die einfache Schablone aus Papier !
Papier + Draht Auf einem Füller aufgewickelt, dann mit Schrumpfschlauch überziehen, hier bei dem runter-ziehen von dem Füller :
Die fertige Wicklung:
* außen Schrumpfschlauch
* innen würde das Papier mit Cyano getränkt
das hält, ist fest und stramm :
Hier Detail des 50_Ohm Adapter :
Das ganze wird dann auf einer Kupfer beschichtete Leiterplatte von 50mm*50mm mittig aufgeklebt.
Achtung : Loch + Kabel (Stabilit_Express geklebt) als erstes aufbauen, Kabel Schirm mit der Platte (ober Seite = Kupfer !) verbinden, innere Ader länger lassen und nach dem verkleben mit dem Helix Draht löten .
Ich hoffe das kann euch helfen
MfG Michel
[size=large]
[align=center]5,8GHz Ausführung ![/align][/size]
