CL+SPW oder SPW+SPW
Spencer
Vollthrottle
ich habe mir letztens von ImmersionRC ein Antennenpaar bestellt.
Es sollte das Set mit der kurzen CL für den Sender, und der längeren SPW für den Empfänger sein.
Angekommen ist aber das Set mit zwei gleichlangen SPW Antennen (roter Stil).
Ich frage mich nun:
-wo die Vor und Nachteile sind in bezug auf CL+SPW oder SPW+SPW
-ob ich das Set zurückschicken soll
-ob ich in der Bucht ne billige CL kaufen soll.
Auf einen zukünftigen Tracker sollen Helix und SPW im Diversity Betrieb laufen.
Zudem habe ich noch 90° SMA Adapter. Klauen die viel Leistung? Ist es besser die Antenne zu biegen?
Vielen Dank im Voraus
Sven
LazarusLong
Kaiser, Imperator, Gott
Die Unterschiede zwischen CL und SPW sind ziemlich überschaubar und in der Praxis wenig zu merken. Wenn ich mich recht entsinne, hat die CL einen etwas größeren Gewinn und etwas mehr Top-Null.
Du hast nicht das bekommen, was Du bestellt hattest. Mußt Du wissen, ob`s Dir die Mühe und Zeit des zurückschickens Wert ist. Fliegen kannst Du auch so.
Ein Adapter von guter Qualität klaut Dir sehr wenig Leistung. Da bei den Dingern das Kabel flexibel ist, ist biegen jedoch problemlos möglich und klaut nix.
