Cleanflight PID Controller
Dawnduran
Bin im Moment bei 1800 Looptime. Mit aktiviertem ACC. Wie weit kann ich runter ohne ACC und ohne LED? Naze32 Full
goOse
Ich habe mir nen ZMR250'er mit Naze32full, BL20A & DYS 2206-1950kv (5045, 6030 & 6045 Props stehen zur Verfügung). Komplett mit FPV. Da ich ihn gleich 4S fähig gestaltet habe, stehen mir ebenfalls 1300'er & 1800'er 3S & 4S Lipos zur Verfügung.
Ich hab bisher nur ein paar kleine Schwebetests nach dem Aufbau gemacht und war begeistert, dass er quasi mit den Grundeinstellungen von Controller1 so sauber in der Luft stand. Aber ich vermute, ich habe mittlerweile zuviel zum Thema Naze einstellen gelesen. Denn wenn ich mir das alles hier so anschaue, habe ich den Eindruck, als würde die Naze32 ohne umfassendes Testen überhaupt nicht verlässlich fliegen.
Der ZMR250 Frame ist ja nun recht verbreitet und auch die verschiedenen Motorisierungen. Gibt es irgendwo vielleicht ne Liste oder Tabelle mit vernünftigen Grundeinstellungen in den verschiedenen Modis, damit man erstmal ein wenig fliegen kann? Wenn ich all dies hier lese, hab ich ja wirklich bedenken damit ohne massive Tests unvoreingenommen nen ründchen zu drehen... :eek: :p
Upgrade 08/15
Mach dir keine Sorgen.
Einfach nach dem Erstflug (ca. 30sec) kurz landen und schauen, ob Motoren/Regler/Akku nicht heiss sind.
Ansonsten kann nicht viel schief gehen.
Trio
Nach Verlust meines CC3D 250er Nighthawk warte ich gerade auf Teile für den nächsten 250er Racer (ZMR). Leider hab ich kein Cleanflight mehr ausprobieren können. Bis ich eine Naze32 oder Flip32 bekommen habe mach ich mit dem 2. CC3D weiter was ich noch Zuhause habe.
Bin nicht ganz sicher ob ich einem Missverständnis aufgesessen bin und Frag besser noch mal. Ist die Drehrichtung der Motoren nicht sogar identisch bei OP und Cleanflight ? Nur das Motor 1 bei Open Pilot nicht Motor 1 bei Cleanflight ist? Wenn die Drehrichtung nicht geändert wird starte ich erst CC3D und flash dann zügig Cleanflight. Hoffe es gibt bei Cleanflight auch Presets die gut funktionieren wie bei OP. Will erst mal den Copter fertigbauen so dass er fliegt und dann Cleanflight drauf machen, hoffe aber ich muss nur ein paar ESC Signalkabel tauschen und nicht 8 Motorkabel umlöten und Regler neu einschrumpfen, das hatte mich die letzten Wochen vom Cleanflight abgehalten.
puk
mit set looptime=0, setzt du die Looptime auf das "Minimum". Zumindest habe ich es seit der Boris-Flight Version so gesetzt. Mit ACC ergibt das so um die 1600 ... ohne ACC (mit LED, keine Ahnung ob das überhaupt einen Unterschied macht) knapp über 600.
puk
p911
BorisB Betaflight 1.10 mit sync_gyro feature aktiviert ist der Wahnsinn. Fliege das gerade mit Luxfloat und kann es kaum glauben! Ich hatte bisher immer sehr gute PIDs, aber das jetzt ist ein neues Level. Selbst der Blackbox-Log zeigt dass absolut nichts schwingt und keine Oszillationen auftreten.
Allerdings macht das nur Sinn wenn man das Blackbox feature nutzt da die neuen Softfilter sonst kaum sinnvoll einstellbar sind.
Meine Settings Klick
260er Frame, Cobra 2204/2300, BL20A. Abfluggewicht 480g
puk
dem stimme ich uneingeschänkt zu ... Beta-Flight mit LuxFloat ist ein Traum.
@Blackbox unbedingt
Hast du denn etwas einstellen müssen ? --> deine Filter sind ja auf den im rcgroups-Thread vorgeschlagenen "default-Parametern" (ev. dterm nicht)
set gyro_cut_hz = 60
set pterm_cut_hz = 40
set dterm_cut_hz = 15
puk
p911
Sind nicht mehr ganz aktuell, lade in den nächsten Tagen die optimierten Filter hoch. Gyro_cut_hz und p_term habe ich etwas hoch gesetzt, das hat noch mal richtig viel gebracht.
Aber auch wenn die Werte so ganz gut gepasst haben - das war Zufall und ohne Blackbox kann man da nur hoffen richtig zu liegen. Ich optimiere einfach gerne richtig :D
brm
was ist denn richtig optimieren?
einfach nur die spitzen wegfiltern ist auch falsch ;-)
und das etwas hoch ansetzen heisst dem kopter die dynamik zu belassen ...
p911
Ich habe die Filter hoch (also höhere Grenzfrequenz) gesetzt. Das war bei mir entscheidend und damit bin ich sehr zufrieden jetzt.
"Richtig" optimieren heißt bei mir dass ich mir anschaue wie der Copter vor und nach einer Änderung auf ein Pulsinput (z.B. Roll) reagiert. Das hat nichts mit wegfiltern zu tun.
brm
auf jedem filter steht ein preisschild:
- benötigte cpu zyklen
- phasenschiebung
- verzögerung
da kommst du nicht herum.
erfolgreich filtern heisst: da ist 'noise'
also zuerst mal das angehen...
Ich habe vor einiger Zeit meinen Pixhack nach folgender Anleitung die PIDs eingestellt.
Kann ich nun beim Cleanflight ebenfalls sämtliche die drei haupt PIDs auf 0 stellen und mit einem Dreiwegschalter diese suggestive erhöhen?
Wollte dies nicht einfach testen, da mir der Kopter am Herzen liegt :p
Ralf W.
Ja, das geht. Ich würde nur "I" und "D" auf 0 setzen und mit einem kleinen "P" anfangen. Das ist weniger riskant, als mit "P=0" zu beginnen.
Danke für die Antwort. Hat im Großen und Ganzen gut geklappt.
Mir ist bewusst, dass jeder Kopter sein eigenes PID Setup braucht, Ich habe für Mich nun folgende Werte erflogen:
P25, I10, D29, Es hangelt sich um einen 130er mit einem Schub:Gweicht-Verhältnis von 3:1.
Sind diese Werte plausibel?
Wenn ich Angel oder Horizon eingeschaltet habe reagiert der Kopter super und direkt. Wenn nun aber beide Mods ausgeschalten sind, fliegt er recht pampig. Mit welchem Regler kann ich dies korrigieren?
Ralf W.
Im ANGLE Mode ist der maximale Kipp-Winkel begrenzt. Dadurch kann der Kopter selbst bei maximalen Knüppelbewegungen nicht sehr giftig reagieren. Im HORIZON Mode gilt dies ebenfalls für alle Knüppelwege bis zum Schwellwert, wo dann ACRO aktiv wird. Wenn man in ANGLE oder ACRO die Knüppel in die Neutralposition bringt, stabilisiert der FC die Horizontalfluglage.
Im ACRO Mode gilt das alles nicht: Es gibt keine Begrenzung für die Kipp-Winkel. Und es gibt keine automatische Stabilisierung - man muss eine Bewegung / Drehung selbst aktiv stoppen. Beides führt dazu, dass der Kopter wesentlich agiler aber eventuell auch deutlich giftiger reagiert als im gemütlichen ANGLE-Mode.
Gegenmaßnahmen: Kleinere roll_rate, kleinere pitch_rate. und / oder höheres rc-expo zähmen auch den ACRO Mode.
Ansonsten: Üben, üben, üben...
Im Angel und Horizon Reagiert er extrem agil und gut.
Gehe ich in den Acro Mode Reagiert er nur mit Verzögerung bzw langsam.
Im Prinzip das genaue Gegenteil was Ralf beschrieben hat.
Habe das ganze nochmals mit einem anderen Kopter versucht.
Hat mit dem PID Tuning über den Schalter ebenfalls gut Funktioniert.
Jetzt habe ich ein anderes Phänomen was aufgetaucht ist:
Im Angle und Horizon Mode driftet der Kopter weg.
Dies liegt nicht daran dass der ACC nicht kalibriert ist oder die FC schräg montiert wurde. Ebenfalls stimmt der Schwerpunkt.
Das kippen des Kopters wird immer höher desto länger ich fliege.
Habe ebenfalls versucht den gyro_lowpass auf 60 zu senken, ohne irgendwelche Veränderungen festzustellen.
Mit dem I wert habe ich ebenfalls herumgespielt bzw. erhöht und gesenkt.
Was könnte ich ansonsten noch versuchen?
