VERKAUFT Cockpit SX, GF OSC HAD480, Kopterteile, Empfänger etc
moritzz06
Ich habe ausgemistet und das ist dabei raus gekommen:
ACTDSL4Top: 10€
Er hat an Ausgang 1 ein Summensignal, Kanal 2-4 können normal genutzt werden. Er kommt mit einem 50x50mm Carbondach für einen typischen MK Platinenturm. Da ist eine 3,5mm Buchse für eine Ufo-Jürgen Antenne eingeklebt. Die Antenne ist dabei, aber noch mehr ganz grade ;)
Webra Scan DS6: 10€
6 Kanal 35Mhz Synthesizer-Empfänger
2 (kaputte) Koaxhelis: 15€
Der Apache Koax funktioniert, hat aber ein defektes Plastikteil was getauscht oder vllt auch nur geklebt werden muss.
Der Graupner 47G ist von der Elektronik her auch funktionstüchtig, er braucht aber mindestens neue Rotorblätter. Der Rumpf ist kaputt, kann aber ohne geflogen werden.
Es wird ausdrücklich als DEFEKT verkauft!
Motor Turnigy C4240-1050kv: 7€
Intelli-Speed: 5€
NiMh Lader, kann aber mit externem Balancer auch LiPos laden. Sollte funktionieren, wurde aber nicht getestet.
GF OSC HAD480TVL: 35€
Eine sehr gute FPV Kamera. Sie hat am Gehäuse ein paar kleine optische Mängel, technisch aber einwandfrei. Die Buchse für das Kabel wurde neu eingelötet (es waren testweise Kabel direkt angelötet, was sich nicht bewährt hat).
Sie hat ein 2,8mm Objektiv!!
Kommt noch: PCC (50€). Bild und Beschreibung kommt noch.
Bilder: https://www.dropbox.com/sh/yqqxjv9us3qffse/gX1LBVpkT8
Fragen bitte per PN, aber tut mir den Gefallen und gebt es wenigstens mal kurz in Google ein. Sonst kommen wieder Fragen wie: Wie viele Kanäle hat die Fernsteuerung?
Gruß,
Moritz
