Copter driftet zur Seite weg?
hartmaennchen
Hallo liebe Copter Freaks,
Ich habe ein APM 2.5 das auf einem Tricopter montiert ist. Fliegen tut das ganze auch schon, bloß nocht nicht besonders gut. Wenn ich vom Boden abhebe muss ich sofort nach vorne links gegensteuern, weil der Copter immer nach hinten rechts wegdriftet.
Ich hab in dem Englischen Wiki auch schon den Beitrag mit dem In Flight Trimming gelesen und ausprobiert, doch
irgendwie hat sich nichts geändert.
Vielleicht mache ich dabei ja was falsch:
Erstmal Copter ca. 20 Sekunden lang armen, bis die 3 LED's anfangen hin und her zu blinken.
Dann den Copter versuchen so gerade in der Luft zu halten und wieder zu landen (In 45 Sekunden)
Vielleicht kann mir ja jemand helfen:confused:
LG Jan
matala
hallo
also ich fliege die 2.9.1 auf einem quadro und einem octo
beides problemlos
evtl ist dein frame nich richtig eingestellt (nur eine vermutung)
glück auf
matala
hartmaennchen
Ne, Der Frame is aus Carbon und ist absolut steif und gerade.
ich bekomm den Copter aber einfach nicht kalibriert.
Racker
hallo
Hast du mal versucht mit CH7 auf Autotrimm zu legen?
Alle Trimm und subtrimm auf 0 .Copter starten und mit der Funke trimmen bis er gerade steht. Landen .Gas auf 0 und den schalter von Ch 7 ca 4-5 Sekunden auf ein Schalten.Nun sind die Einstellungen die du gemacht hast gepeichert. Die trimmung von der Funke wieder auf 0 stellen. Dan sollte es gehen
MFG
Racker
