Copter kippt bei vollem Schub leicht [NAZA lite]
Nathas
sind dir Props alle fest? nicht dass einer durchdreht, so wie es aussieht passiert es ja beim beschleunigen, da treten dann auch höhrere Momente auf.
mandelbrot
Hey!
Hab seit gestern ein ähnlich Problem.
Wenn ich aus dem Schwebeflug nach hinten ziehe dann giert mein Hexacopter leicht nach rechts. So ca. 30-40°.
Hab es auch in alle anderen Richtungen probiert aber es tritt nur bei schnellem Rückwärtsflug auf.
Was kann das sein?
Propeller hab ich alle überprüft. Die sind alle fest montiert.
OsiRis
bei mir sind props definitief fest nach etwas nachforschen bin ich jetzt soweit dass sie wohl zu weich sind werd jetzt erst mal neue bestellen ... !
@mandelbrot: hast du deine fc richtig rum drauf sitzt dein gps richtig rum drauf?
mandelbrot
OsiRis meine Naza und GPS sitzen richtig. Ist ja immer sauber geflogen. Das Problem ist erst gestern nach mehrwöchiger Pause aufgetretten. Werd mal die Regler neu einlernen und euch berichten!
OsiRis
So heute mal nochmals andere Propeller ausprobiert ! Es geht lag in diesem fall daran dass die "alten" zu weich waren !!! :) für die Motorstärke/Abfluggewicht ... :) hoffe dies hilft jetzt dem einm oder anderen auch :)
Besten dank an Daniel-owl und Ebula die mich im Chat daruf gebracht hatten !!!
