Ahoi,
gestern ist endlich mein Spannungskonverter set angekommen und wurde auch gleich verlötet.
Sketch anpassen, Kompilieren und Uploaden verlief auch noch alles einwandfrei.
Aber:
Sobald ich den Copter in der Multiwii Software starte, liefert keiner der beiden Sensoren Werte und Debug2 läuft voll
Pull Ups sind im sketch mit //#define INTERNAL_I2C_PULLUPS auskommentiert.
ich hab die V2 vom Flyduino Warthox board und wie beschrieben auf der rückseite den solder jumper verlötet (3,3V für i2c3205)
und die 2 smd pull ups verlötet. 2,2kOhm
ich hab mittlerweile schon die spannung gemessen und ja 3,3v kommen am 3,3v pin an.
Mittlerweile habe ich um fehlerquellen zu eleminieren den BMA020 wieder ab gelötet die pull up wiederstände von der rückseite auch und hab jetzt nur den Gyro dran mit direkt aufgelöteten pull ups wie es oben auf dem Bild von Olo zu sehen ist.
All das brachte keine Besserung die einzige Reaktion beim Starten des kopters ist das voll laufen von debug2.
Bilder kann ich bei Interesse gerne nachreichen.
Ich verzweifle und bin für alle vorschläge offen
MfG
Vailor
Aber:
MfG
Vailor
