Das Thema hat ansich ja zwei Seiten; die rechtliche und die technische.
Zu ersterem muss man sagen, dass der Betrieb von UAVs rechtlich relativ genau geregelt ist, zumindest kann ich das für Fluggeräte <5kg sagen (darüber wirds aber wohl nicht anders sein, im Gegenteil), weil ich mich da mal einlesen durfte/musste.
Schaut mal in die NfL 161/12, da steht eigentlich so ziemlich alles drin, was man wissen sollte, wenn man als Institution (Uni) oder gewerblich ein UAV betreiben will. Bei Fragen kann man sich auch einfach an die zuständige Luftsicherheitsbehörde wenden (Wäre z.B. bei mir in Oberbayern das Luftamt Süd). (BTW: nicht das Ende vom Luftraum Golf ist die Grenze für UAVs, sondern laut NfL 161/12 lediglich 100m AGL!) Natürlich sollte einem die Luftraumstruktur und deren Bedeutung, sowie rechtliche Grenzen im elektronischen Bereich (Sendeleistung, mod. von Sendeanlagen mit eigenen Antennen) auch klar sein. Will man die "Allgemeinerlaubnis" zum Betrieb eines bestimmten UAVs (allgemein != jedes x-beliebige UAV) beantragen und auch problemlos halten/nach Ablauf der Erlaubnis wieder bekommen, sollte man die Vorschriften auch etwas genauer nehmen, als es jetzt im Hobbybereich erforderlich ist (stichwort gesunder Menschenverstand
Für die Erlaubnis muss auch ein Flugbuch geführt werden und eine entsprechende Versicherung bestehen. Ob die gängigen Modellflugversicherungen euer Vorhaben abdecken kann ich nicht sicher sagen. (Raketen sind ja uU möglich)
Folglich sollte man sich detailliert damit auseinandersetzen, bevor man so ein Projekt angeht.
Zum Technischen: Wenn das Vorhaben also rechtlich kein Problem ist, dann finde ich die Idee mit dem Flieger am Ballon persönlich am Besten. Raketen darf man ja durchaus höher schießen, aber auch nur mit entsprechender Freigabe/Erlaubnis (€) UND einem ensprechendem Schein (T2) um die größeren Motoren schießen zu dürfen. Die Lagerung von Treibsätzen ist auch so eine Sache... Wenn die Messdauer dabei ausreichend ist und es der Aufwand für Erlaubnis, Schein, Kosten, Lagerung wert ist, wäre das prinzipiell auch eine Option? (geht ja erstmal nur um die Möglichkeit)
