Uh da musstest du aber extrem lange warten!
Hatte auch solche Probleme mit dem "wegziehen" (bei mir hat er immer nach vorn gezogen). Das kann an verschiedenen Faktoren liegen.
Bei mir war es weg nachdem ich alle Sensoren via Stick command kalibriert habe (wichtig ist auch dies nicht am PC zu machen wenn man zum Beispiel wie ich einen fetten Subwoofer neben dran stehen hat), scheint wohl Störungen zu verursachen.
Ich habe hierzu eine Wasserwage benutzt.
Dann kann es auch noch an der Trimmung liegen (manchmal ist die Fernsteuerung schon von Werk aus nicht auf Mittig gestellt).
Wenn das alles ausgeschlossen werden kann, würde ich es mit der Trimmung des Accelerometer versuchen.
Hilft das auch nicht solltest du im Cleanflight Configurator überprüfen ob dein Mittelwert für Rollen bei 1500 liegt und sollte das nicht so sein musst du das über die Servoeinstellung deiner Fernsteuerung korrigieren.
Hier ein Bild mit den Stick commands:
http://fpvlab.com/forums/attachment.php?attachmentid=36300&d=1386191596
MfG Badaracer
MfG Badaracer
