ich brauche Platz im Hangar, mein kleiner 450er muss hiermit nun gehen und mehrrotorigen Kameraträgern und dem 600er Heli Platz zu machen..
Dieser Heli hat mich lange Zeit begleitet, von den ersten Hüpfern bis zu Loopings und Tictocs, in der Zeit hat sich dann natürlich auch ein riesiges Zubehörgebimse angesammelt.
Also erstmal zum Heli:
Basis: CopterX 450 Se V2 (Paddel)
Änderungen:
-Rotorköpfe beide vom CopterX BlackAngel (Absturzfrei)
-Zwischengetriebe Align
-HZR + Freilauf orig Align
-Haube: T-Rex 450 Sport
-HRW Lager Align
-Rotorblätter: Align 325D CFK
-Heckrotorblätter: CFK
-Landegestell Align
-Heckrohr Align
Es ist inzwischen also eher ein Hybrid mit dem besten aus diversen Modellen ;-)
Ausstattung:
Gyro:Spartan Ds760 (optional: Gy401)
Servos: Hitec Hs65HB
Heckservo: Robbe 550BB CarbonDigitalSpeed
Regler: orig. Kontronik Jazz 40-6-18
Motor: orig. Scorpion 2221-8 V2
Akku: 3s 2200mah Nanotech 45C
Mit den Komponenten ist fliegerisch so ziehmlich alles möglich, Loopings, Rollen, Tictocs etc. pp.
Wie alt welche Komponenten sind lässt sich schwer sagen, sie funktionieren jedenfalls alle tadellos, der Heli wurde jeden Winter gewartet, zuletzt wurden u.a alle Lager erneuert (HRW, Heckrotor, Zwischengetriebe). Die Rotorköpfe sind erst 2 Sommer geflogen und absturzfrei, ebenso die Rotorblätter. Der Spartangyro war kaum in der Luft. Die Haube ist frei von Macken.
Dazu gibt es noch zig. Ersatzteile:
-1 Paar Holzrotorblätter
-1 Paar CFK-Rotorblätter*
-Ersatzhaube orig. CopterX
-Diverse Schrauben
-2 Freilaufgetriebe inkl. Zahnräder
-1 weiteres HZR
-4 Heckrotorlager (Align)
-2 Hauptrotorlager (align)
-5 Motorritzel (4 Stahl, 1 Messing)
-2 Heckrotorwellen (eine mit Ritzel)
-4 Hauptrotorwellen (Align)
-1 gebrauchte HRW**
-1 Zwischengetriebe***
-1 Pitchlehre
-1 Paar Heckstreben CFK
-1 Heckriemen
-1 Heckrohr
-2 Anlenkgestänge Heckrotor (1 neu, 1 gebr)
-1 Paar Heckrotorblätter (Kunststoff)
Ebenfalls abzugeben:
-Aluminium Transportkoffer
-Scale: Jetrangerrumpf (neu und unlackiert)
Und zu den Sternchen der Ersatzteilliste:
*Es sind eigentlich Nachtflugblätter von Freakware (also keine billigen Chinablätter) - die Akkus sind allerdings durch zu lange Lagerung defekt, von daher nurnoch für den Tagflug.
**Die Welle hatte einen Crash, scheint aber noch tauglich zu sein
***Die Welle des Zwischengetriebes ist krumm (Herstellungsfehler), der Rest ist neu und tadellos.
Weitere Bilder und Videos zum Heli, vom Erstflug bis relativ aktuell sind auf meiner Homepage (siehe Signatur).
Der Heli ist letzten Winter gerwartet worden und seid dem nichtmehr geflogen.
Vorfliegen und Probefliegen sind kein Problem (Aachen), Abholung wäre natürlich ideal, versand wäre auch kein Problem. Bezahlung entweder per Überweisung (Vorkasse) oder Paypal.
Einzelverkauf möglich nach Absprache.
Preis (komplett - ohne Jetrangerrumpf, mit Koffer): 400€
Bei Fragen einfach eine Pn oder wenn es jeden interessieren könnte in den Thread.
Grüße,
Mischamick
Änderungen:
-HRW Lager Align
-Landegestell Align
-Heckrohr Align
Ausstattung:
-Diverse Schrauben
-1 weiteres HZR
-1 gebrauchte HRW**
-1 Pitchlehre
-1 Heckriemen
-1 Heckrohr
Grüße,
Mischamick
