Hallo!
Verkaufe 2 Stück Crius All in One Pro (AIOP) Flight Control Boards.
Dabei handelt es sich um einen Flight Controller mit Atmega 2560 Mikrocontroller.
On Board befinden sich folgende Sensoren:
- MPU6050 6 axis gyro/accel with Motion Processing Unit
- HMC5883L 3-axis digital magnetometer
- MS5611-01BA01 highprecision altimeter
- USB onboard (d.h. kein FTDI-Adapter nötig)
- 4 serielle Ports
mit dabei sind sämtliche Kabel.
Die FCs sind absolut neu und waren noch nie verbaut oder gar in der Luft.
Ich habe sie lediglich ausgepackt und den USB-Anschluss sauber mittels Epoxy stabilisiert, da in manchen Foren berichtet wird, daß sich dieser ansonsten nach öfterem Gebrauch lösen könnte.
Ich habe selbst 2 dieser Boards mit MegaPirateNG im Einsatz, jedoch kann man auch MultiWii darauf verwenden.
VP: pro Stück 58 EUR inkl. Versand, beide zusammen um 110 EUR.
Gruß aus Wien,
Christian
- 4 serielle Ports
Gruß aus Wien,
Christian
