Crius wieder eingebaut
der_tom
Jetzt habe ich mein crius se wieder eingebaut aber yaw und pitch funktioniert nicht. Wenn ich ein servo an den wmpfänger anschließe klappt der aber am Board bewegen sich die anzeigen in der multiwiiconf nicht.
Was ist das.
der_tom
Hat niemand eine Idee woran das liegen kann.
der_tom
Ds habe ich probiert. Aber auch dann ist kein Reaktion
Mich wundert auch das in der multiwii conf Rollen zwar funktioniert also knüppelmitte Wert 1500
Knüppel rechts Wert 1995
Knüppel links Wert 1126
Und pitch und yaw stehen immer auf Wert 999
Auch wenn ich Roll und pitch tausche
Aber ein servo am Empfänger klappt Super. Also an meiner Funke liegt es nicht
der_tom
Aber er ging ja bis vor einer Woche noch.
Das glaub ich nicht. Kann man das testen?
Roberto
Kalte Lötstellen wären bei Crius wohl nicht ungewöhnlich.
Zum Ausschluss eines Softwarefehlers würde ich ein clear eeprom durchführen und eine frische 2.1 aufspielen mit neu eingestellter config.h.
Lg
Rob
der_tom
Habe ich gemacht. Und die Anschlusspins habe ich auch schon nachgelötet. Ich bin ratlos.
vb50
MOTOR 5 und 6 richtig anschließen
Was ist das.
Motor 5 und 6 Deines Hexacopters werden nicht an die Pins D5 und D6 angeschlossen, sondern
5 -> A1
6 -> A0.
Dazu muss noch in config.h von MultiWii 2.2 die Zeile
//#define A0_A1_PIN_HEX
auskommentiert werden und mit Arduino auf das Board geladen werden.
Dass ich erst heute antworte, liegt daran, dass ich erst gestern das gleiche Problem hatte und auf Deinen ungelösten Beitrag gestoßen bin. Warum D5 und D6 nicht funktionieren, kann ich nicht begründen. Die Idee stand in dem Goodluckbuy-Link. Allerdings regte sich mit dem gekauften Board kein Propeller, sondern erst nach den Umwegen oben.
Ob man mit den Pins A0 und A1 wichtige Anschlüsse verliert, vermag ich jetzt nicht zu sagen. Vielleicht steige ich auch auf ein anderes Board um...
Ich habe das Board zusammen mit dem Hexacopter gekauft:
http://www.goodluckbuy.com/kk-mk-mu...t-mwc-se-flight-control-multicopter-650mm.htm.
Die Idee kam von hier:
http://www.hgfler.de/Quadrocopter/Hexacopter-1.htm
"Der Frickler" hatte auch Schwierigkeiten mit dem Board, allerdings hatte er die Motoren auch auf D5 und D6 gesteckt, anstatt auf A0 und A1.
Vielleicht hilft es noch...
Frohe Weihnachten
Volkhard
