D8R an fbl System mit S Bus. Wie noch andere Kanäle nutzen?
X8R an fbl System mit S Bus. Wie noch andere Kanäle nutzen?
Ich will meinen T-Rex 500 in einem Rumpf stecken.
Momentan hängt mein msh Brain über S-Bus dran.
Jetzt brauche ich noch einige Kanäle wegen Fahrwerk und Beleuchtung. Wie kann ich das anschließen?
also die Angaben können nicht stimmen
Entweder du hast den X8R, dann hättest du auf dem Sbus 1-16, und auf den Anschlüssen 1-8, oder 9-16 je nach auswahl, und somit deine Anschlüsse
Oder du hast den D8R, dann aber kein Sbus, sondern CPPM, oder auch Summensignal genannt
Dann wird das schwieriger, der D8R-XP soll Kanal 7/8 auch direkt ausgeben, der D8R-SP gibt 1-7 direkt, und auf Platz 8 1-8 als Summensignal aus
Dann nehme ich an, du nutzt Kanal 1-8, oder Teil davon für den Brain, jumper den X8R auf Mode 4 glaube ich (1/2 und 3/4 Brücken, am besten nochmal in die Anleitung schauen) und du hast Kanal 9-16 an den Servo Anschlüssen
