D8R-XP Failsafe "No Pulses" funktioniert nicht
DerKlotz74
Hallo Leute,
beiße mir seit zwei Tagen die Zähne aus.
Habe zwei D8R-XP, die ich auf Failsafe Option "No Pulses" teachen möchte. Laut Anleitung soll das ja recht einfach sein, indem man bei ausgeschaltetem Sender (gebunden sind Rx und Tx) am Empfänger nur kurz den F/S Knopf drücken soll.
Mich interessiert hauptsächlich der Throttlewert.
Ich habe ein Pixhawk 2.4 und Mission Planner 1.2.99 am laufen. Im MP kann ich die Ausgabe der Empfängerpulse grafisch sehen...
Ich kiege aber nur folgendes hin wenn die Taranis ausgeschaltet wird:
- Gas läuft auf Mittelstellung, also kein F/S gesetzt
- Gas behält den letzten gültigen Wert
Noch jemand Ideen? Suchfunktionen haben mir bis jetzt nicht weiter geholfen.
Danke und Gruß
Heiko
DerKlotz74
Keiner ne Idee? FrSky meldet sich auch nicht auf meine Anfrage
HeliKris
Failsafe stelle ich bei meinen D8 Empfängern so ein:
TX und RX an.
Ruder und Gas am Sender auf gewünschte Failsafewerte stellen.
Knopf am RX drücken. Passt.
Später dann zur Kontrolle Sender aus. Gas und Ruder gehen auf FS Werte.
Kris
DerKlotz74
wenn dich nur der Gaswert Interessiert, warum setzt du den nicht auf 0 Gas, oder brauchst du das zum Failsave auslösen
brauche das in der Tat um Failsafe bei meinen Pixhawk auszulösen. Möchte dass der Quadro und Hexa dann in in den Land oder Return to Launch Mode geht.
Mit meinen D4R Empfängern haut das auch ohne Probleme hin.
DerKlotz74
für alle die es interessant sein könnte. Hab es jetzt so gelöst:
- Sender und Empfänger binden
- Grenzen Gas auf 100% und in MP Radio kalibrieren
- Erweiterte Grenzen in Taranis aktivieren
- Gasgrenze im unteren Bereich auf -110% -> PWM jetzt unterhalb 975
- Failsafeseite im Mission Planner öffnen
- FS Taste kurz am Empfänger drücken
- MP disconnect
- Empfänger stromlos
- Gasgrenze in Taranis wieder auf 100% zurück
- Taranis aus und wieder an
