Das AIO - All in one FPV
Servus,
heute stell ich mal wieder was vor: Das AIO (All In One) FPV Gehäuse. Bei mir hat sich über die Zeit sehr viel Fliegbares, Fahrbares und Schwimmbares an Modellen angesammelt und nahezu bei jedem wollte ich FPV einbauen. Nur gabs da zwei Probleme:
- Jedes mal Cam,Sender, LC Filter und Antennen zu kaufen geht RICHTIG ins Geld
- Immer wieder habe ich komponenten zwischen den Modellen hin und hergetauscht, weil gerade was nicht lieferbar war und hab mir damit viele Fehlerquellen geschaffen
Irgendwann wars dann soweit: Ich brauch einfach ein System das ich in sekundenschnelle von einem Modell runterbauen kann und dann aufs nächste Stecken kann. Nichts rumbasteln, sondern einfach nur draufstecken,Stecker rein und losfliegen.
Naja. Ich hab mich dann eines Abends hingesetzt und die erste Version des AIO gelayoutet. Damals SEHR simpel gehalten. Da war nur ein TX auf ner Platine und der Rest war halt irgendwie mit Kabeln aussenrum gebaut. Dann auch noch alles mit Heisskelber zusammengeklebt und irgendwie mit Klebeband aufm Flieger befestigt. DAS war Mist ;)
Dann kam die zweite Version. Dieses mal war alles in einem GFK Gehäuse untergebracht und konnte mit Gummis auf Bodenplatten befestigt werden, die am Flieger angeklebt waren. Die Bodenplatten hatten Vertiefungen sodass selbst bei Loopings nichts rutscht. Aber auch bei dieser Version war mir das ganze noch nicht kompakt genug.
Nun habe ich vor nem halben Jahr die V3 gemacht. Alles sehr kompakt auf 2 Platinen untergebracht. Wieder mit dem bewährten GFK Gehäuse und den Bodenplatten. Derzeit ist folgendes drinnen:
- 20mW oder mehr TX Modul
- Mehrfach gefilterte Versorgungsspannung mit Stepdown für direkte 3S Versorgung (n bisschen bei der Entstörung bei den Autoradios abgeguckt ;) )
- 600TVL Sony (hat sich bewährt)
- Gute,verriegelbare Stecker über die das Gehäuse schnell umgesteckt werden kann , nicht irgendein Servostecker-Scheiß
- Verschraubte SMA Buchse für mehr Stabilität (das übliche Crash-> Antennenstecker abgerissen Problem gibts nicht mehr)
- OSD kann im Flugzeug bleiben und wird ins AIO eingeschleift, also kann man verschiedene OSDs in verschiedenen Modellen nutzen oder aber auch gar keines.
- Zwischen A,B und E Band umschaltbar! (War für mich GANZ wichtig) und alle Kanäle leicht von aussen umstellbar (Bei nem Treffen mit vielen leuten immer wichtig)
-Niedriges Gewicht mit 68g
Mittlerweile fliegen auch einige Mitflieger des Stammtisch Oberbayern mit dem Ding zufrieden durch die Gegend. Für mich ist das ganze somit jetzt perfekt und muss nicht mehr weiterentwickelt werden.
Hier mal ein paar Bilder davon auf ner Twinstar:
Und aufm Copter:
MarenB
Runter kommen sie immer!
Och, man muss ja nicht alles kaufen können. Gibt doch genug Leute hier (mich eingeschlossen), die Gehäuse fräsen und Platinen herstellen können.
Es sei denn, du hast wie ich es auch meist mache, einfach drauflos gebaut und es gibt keine Pläne....da hilft natürlich auch keine CNC :p
Na gut, dann nehme ich deinen Entwurf als Anregung und bastel mir eines Tages eine ähnliche Lösung. Denn eines hab ich hier inzwischen gelernt, Flieger hat man wirklich nie genug!
Sehr gut, so muss man die größeren Sender nicht mehr aus den Bilder retuschieren :rolleyes:
Die meisten machen sich eh die Mühe nimmer :D .
@MarenB: Board Files,DXf,Messprotokolle usw. habe ich natürlich. Ich will diese aber nicht öffentlich machen, weil da echt arbeit dahinter steckt und ich nicht will dass es bald "wo anders" auftaucht. und händtisch 6 mil mit 0,2mm Dukos zu ätzen dürfte auch schwer werden :D
Chriss_:)
sehr interessant! ;) *ABO*
Wenn tatsächlich keine CAD-Pläne existieren, würde ich mich anbieten, die Konstruktion zu digitalisieren! ;) Wenn dann noch jemand (Maren? :) ) die Platine layoutet, könnte das doch wieder nen nettes Community Projekt werden! ;) :p
Achja, wo ich grade das Mäuseklavir sehe: wie wäre es mit einem binärem Drehschalter? Hab die jetzt auch nen paar mal eingesetzt und finde die echt klasse, weil man recht schnell den Kanal einstellen kann, ohne zu schauen, wo welcher Dip für welchen Kanal hin muss... ;)
Chriss
Edit: vieeel zu langsam, ich sollte vorm posten die Seite nochmal aktualisieren, wenn ich das Thema erst vor 40 Minuten geöffnet habe... :p:shy:
Jörn
Ich habe mir so ein Modul auch letztens zusammen gezimmert. Optisch nicht schön, aber das war auch nicht das Ziel. Das Modul sollte vor allem stabil sein, hohen Geschwindigkeiten trotzen und sich auch auf verschiedenen Flugzeugen montieren lassen. Die ursprüngliche Idee stammt von unseren F-Schlepp Piloten, damit der Segler Pilot die Schlepp Maschine sehen kann. Außerdem wollte ich schon immer mal live mit Brille in einem Jet mitfliegen. Daher auch der Anspruch an Stabilität, damit das Teil bei 400KMh nicht im Seitenleitwerk hängt :p
Das Ganze besteht auf 520TVL Cam, 5.8 Sender, MFD Telefly OSD, GPS und autarker Stromversorgung. Alles ist auf einer Sperrholzplatte montiert, die unten mit Moosgummi beklebt ist. Montiert wird es mit mehren starken Gummis. Diese können je nach Rumpf kombiniert werden und werden dann in die, im Speerholz verankerten Schrauben, eingehängt (siehe Bild).
