ich komme so ganz noch nicht klar.
Die Würfel sehenzwar schon recht gut aus, kaum noch Oozing (Blubs) wenn die Nozzle zurück auf das Bauteil fährt, kaum noch Stringing (Fäden ziehen).
Leider habe ich beim letzten Druck feststellen müssen das meine Bowden Rohre in den Pushfits ca. 5mm hin und her wandern.
Nachdem ich mir diese Pushfit Klammern gedruckt habe und 1cm vom Bowden abgeschnitten hatte (dort hatten sich schon Kerben gebildet) halten jetzt wenigstens die Bowden Rohre.
Leider klappt der Farbwechsel nicht so, wie gedacht.
Bei viel Farbwechsel ohne PrimeTower geht es mal gar nicht.
Ich habe RepRap.me dazu angeschrieben.
Ich bekam auch schnell eine Antwort, die jetzt sogar als Hinweis im Wiki steht:
Wir haben noch kein PETG damit gedruckt, mit PLA haben wir viel Stringing.
Man müsste alle 3 Extruder gleichzeitig zurück ziehen, wir haben Experimente mit der Repetier Firmware gemacht,..
Nun ja, alles noch nicht so ganz Ausgereift, würde ich sagen.
Zieht man alle 3 Extruder immer gleichzeitig zurück, ist das Filament der ungenutzten Farben bald aus der Nozzle komplett raus, so einfach wird das nicht gehen.
Als Nächstes werde ich nochmal PLA und ABS versuchen, da PETG bekanntlich zum Stringing neigt.
Vielleicht werde ich mich mit der Repetier Firmware befassen, allerdings scheint es damit ja auch noch nicht richtig zu laufen.
Gruß Toby
Yeah, the teflon tape really does wonders
Honestly, I have never tried testing with PETG.
We've had lots of stringing with PLA and seemed to be able to reduce it to a minimum with about 6mm single extruder retract at 50 mm/s..
Optimally you would have all three filaments retracting the same distance at the same time. As I have recently begun experimenting with Repetier-firmware this is something I have yet to try and as such I expect to find new and better values for retraction speed and length.
Gruß Toby
