Die CNC-Portalfräse - allgemeiner Austauschthread
heckmic
Einer meiner Stepper Motor Driver ist im Eimer. Der Preis auf der Seite für das ganze Teil ist super, leider soll der Versand 45 $ kosten, sowie natürlich aus China lange dauern. Ich tippe darauf das der TB6560AHQ defekt ist und habe mir da mal einen neuen aus DE bei ebay bestellt. Hat jemand eventuell noch eine Idee?
Edit: Gefundene Ursache
Beschädigtes Motorsteuerungskabel A+ und B- und ein Kurzschluss zwischen den beiden bestand. Ist wohl nur der TB6560AHQ defekt, oder mehr?
ja - normalerweise sollte sich ein Defekt durch Kurzschluss auf den TB6560 beschränken. Eventuell noch eine unterbrochene Leiterbahn auf der Platine, aber das sollte schnell durch einen schwarzen Brandfleck auffallen und lässt sich mit etwas Draht überbrücken...
martinez
Drohne
bei mir war es zu hohe Betriebsspannung. Diese Treiber hatte ich auch am Anfang verwendet, (voller Euphorie über die niedrigen Preise in China). X-Mal den Leistungs-Chip gewechselt. Jetzt liegt der Kram im Müll. Leadshine Karten, digital, eingebaut. Und die Probleme sind vergessen. Dann kann man sich dem Konstruieren und Fräsen widmen und nicht dem Reparieren. Die Motorkabel am Besten direkt mit dem Schleppkettenkabel verlöten oder Klemmen. Zugentlastung ist bei mir ein Kabelbinder. Gewinnt keinen Schönheitspreis, ist aber sicher. Keine Spielzeug- Mini- Stecker verwenden. Kurzschlußgefahr.
Reinhard
martinez
Ich hab mir (als Ersatz) mal so eine Karte gekauft:
http://www.ebay.de/itm/320910889151?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
14 EUR Preisvorschlag
Die Anschlusskontakte passen zwar nicht mit meiner, aber die Karte selber sollte passen....
Martinez
martinez
Reinhard
Hi Reinhard,
kannst du mal ein Link und Preis posten.
Martinez
Drohne
den Link für was? Die Endstufen habe ich von Sorotec. Die Typenbezeichnung der Ersatzschaltkreise habe ich damals im e-Bay eingegeben (gerade mal gesucht- kommen einige Lieferanten. "TB6560AHQ" eingegeben) . Das ändert sich ja ständig. "Meinen" Verkäufer finde ich nicht mehr in meinen e-Bay- Einstellungen. Der Preis lag um die 7 Euro, 1 Schaltkreis.
Ich meine, zum Probieren ist das China Zeug OK. (ist die Größe der Endstufe, nicht dass diese aus China kommt). Oder für eine kleine Fräse. Aber wenn man wirklich öfter was Fräsen will, ist etwas zuverlässiges von Nöten. Ich musste mit der Spannung (Trafo) runtergehen, damit die Endstufen nicht überlastet werden. Dann fahren die Motoren wieder nicht schnell.
Reinhard
Moin,
irgendwie stehe ich grade auf dem Schlauch! Gibt es im Standard-Mach3 von Artsoft keine Präzisions-Referenzfahrt, oder bin ich nur zu dämlich, die zu finden?
Winckler-Version ist klar, Schmidtscreen auch; Szentiks (ehem. CNC-Steuerung) vermutlich auch, aber orig. Artsoft nicht?
Ich werde vermutlich später den Schmidtscreen kaufen, aber im Moment sind andere Sachen wichtiger...
Karl
Was ist den da zur Zeit los? In ganz Deutschland verabschieden sich die TB6560.... :)
Nicht nur in Deutschland - die Ami Foren sind auch voll mit defekten TB Steuerungen...
Da kommt einfach alles zusammen:
- der generell nicht gerade robuste TB6560
- Schlampig designte und gefertigte Platinen aus China
- große Verbreitung - meist funktioniert das Zeug ja, doch durch die großen Mengen fallen die Probleme noch stärker auf...
Wer Ruhe möchte: Leadshine oder Triplebeast - die vertragen auch mal "nen Kurzen"
Drohne
Moin,
Beim Beast sind natürlich erst mal bei einem Defekt alle drei Endstufen defekt. Bei Ladshine kauft man eine neu. Ich würde zu den digitalen raten. (~85 Eu das Stück) Super Laufruhe und Geschwindigkeit. Ich bin davon begeistert.
Wer günstig mein altes China- Brett mit Toshiba- Schaltkreisen oder die 3-er Endstufe von Grummes- Elektronik ( http://www.grummes.de/Nur-fuer-ihn-...stufe-Schrittmotorsteuerung-SMK3M4A::156.html )
für den Liebhaber deutscher Elektronik haben möchte, kann eine PN schreiben.
Präzisions-Referenzfahrt original- Mach: Ich meine, die gibt es dort nicht (mit 2 -maligen Anfahren). Ist ja ein Extra Makro.
Nee, das da wird nur zum spielen mit dem Laser.
Hatte mal ne 300mW Laserdiode gekauft für an die Fräse um n bisschen Holz zu gravieren oder Papier/Folie zu schneiden.
Aber die große Fräse steht im kalten, dunklen Keller und das Ding da kann neben den Rechner auf den Basteltisch.
Außerdem zickt die Fräse seit dem Umbau der China Platine etwas (verliert Schritte) und ich brauchte mal etwas auszeit von ihr - konnte aber nciht ganz aufs CNC verzichten ;_)
Da hier keine Kräfte auf das Portal wirken sollte das so gut gehen.
heckmic
Problem gelöst! Neuen TB6560AHQ eingelötet und alles läuft wieder!
Und so schauts jetzt fertig aus:
Nur noch die Laserdiode übers grbl per GCode steuerbar machen (wahrscheinlich einfach an den Kühlmittel Pin) und evtl noch den Lüfter per Spindle On schalten.
Welche Laserkanone hast du denn da dran?
