Hi
da mir aktuell die 5,8ghz diversity systheme zu teuer sind , habe ich mich auf die suche nach einer DIY löung gemacht .
Bei der suche ist folgendes bei rausgekommen :
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/0/3/1/1/3/a2968727-140-Complete%20diversity%20controller.jpg?d=1262577643
dabei werden Folgende Bauteile benötigt :
1 - LM393 voltage comparator (an LM339 works as well and can be found at Radio Shack)
1 – LM358 Opamp
1 - 12V DPDT relay (I’d get the PC board type, but the automotive type works in a pinch)
1 - RCA cable
1 - RCA female output jack
1 - UA 7805 voltage regulator
1 - pcb board (2”X4” is sufficient if you are decent at packing electronics)
3 - 10K resistors (1/4 Watt)
1 - 2K resistor (1/4 Watt)
1 - NPN transistor (2n2222A, BC547C, or similar)
2 - 47uF Capacitors
1 – 100K potentiometer
Diese Bauteile gibt es alle bei reichlt für ca. 5€
das schöne daran ist , das alle rx mit rssi ausgang funktionieren und somit ein billiger aufbau mit z.b. Airwave awm682 modulen möglich ist
lange rede kurzer sinn , zwei awm682 sind bestellt und die beuteile von reichelt auch . Sobald alles da es wird es zusammengeprutselt und ausführlich getestet und sofern interesse besteht hier auch berichtet .
Schreibt einfach mal eure meinung rein .
Schönen Abend noch
Edit :
oder die etwas Schönere Variante mit Video switch
http://www.fpv-community.de/comm/forum/attachment.php?aid=6130
Alle Bauteile gibt es bei Reichelt und elv (videoswitch)
Edit2 :
Hier mal die Bilder von meinem Aktuellen Aufbau :
Morgen geht es ans testen
1 – LM358 Opamp
1 - RCA cable
2 - 47uF Capacitors
Schönen Abend noch
Edit :
Edit2 :
