DJI DJI Fpv Goggle V2 schaltet sich immer wieder aus.
oshatt
FPV Tester
Moin, ich hoffe ich bin hier richtig?
Meine DJI Goggle v2, die bis gestern noch einwandfrei lief, will nun nicht mehr.
Nach dem Einschalten kommt das Bild aber nach etwa 10 Sek. geht das Bild weg und die Lüfter beginnen zu laufen.
Das Blid bleibt weg. Dann die Goggle ausschalten und nach einer Weile wieder das Gleiche.
Zuvor gestern nur eine neue Air Unit gebunden, seit dem ist es.
Kann jemand helfen?
Kuchenz
Ist die mal hingefallen oder klappert es wenn du sie schüttelst?
Betreibst du sie mit dem Orginal DJI Akku+Kabel oder anders?
GerdS
Wie sieht die Stromversorgung aus? Original DJI-Akku? Möglicherweise ist der Akku defekt und die Spannung bricht ein. Einfach mal schnell nachmessen, gleich wenn die Brille abgeschaltet hat.
Gruß Gerd
oshatt
FPV Tester
Hallo Jungs, es war der Akku. Peinlich. Aber Danke für Eure schnelle Hilfe. Schönes Wochenende!
PS:
Wie geht ein Brillenreset?
