nachHallo,
Habe den Eindruck, das die DJI Motoren an meinem F330 anfangen zu schwächeln.
Zumindest kann ich beobachten das anfangs der hintere linke Propeller beim auslaufen minimal früher stehen blieb,
Als die anderen. Es ist auch zu beobachten, das der 330 beim gerade hochziehen hinten links weg kippt.
Aktuelle ist es so, das nun auch der hintere Rechte Motor beim auslaufen etwas früher stehen bleibt, wie die
Beiden vorderen.
Ist das normal, das die Motoren nach ca 60 Flügen verschleißen, oder brauchen die ne gewisse Wartung?
Beiden vorderen.
