DJI Naza Assistant GPS
fomape
Hallo habe eine Frage zum Naza Assistant,
habe GPS eingerichtet sitzt genau mittig ober der Naza, also musste ich nur den Z Wert ins Minus setzen.
Habe dann auch einige Propeflüge absolviert funktioniert alles 1A.
Heute wollte ich die Gain Werte anpassen und siehe da bei Mounting sind alle Werte für X Y und Z 0cm
(Ich weiß das Mounting nichts mit den Gain Werten zu tun hat Mounting kommt halt beim start der Software als erster Punkt)
Ist das bei Euch auch so oder bleiben bei Euch die bei der In Betriebnahme eingestellten Werte sichtbar.
Danke für Eure Hilfe
Peter
Nach Einstellungen immer Write drücken die veränderten Werte sind erst rot und nach Übernahme ins Eeprom schwarz
Danach ein Export durchführen dann bist du auf der sicheren Seite und hast alle eingestellten Werte in einer Datei
Arguz
Ich habe genau das gleiche Problem bei den Spannungswarnungen.
Wenn immer ich das Akku typ wechsle werden sie auf den default Wert gesetzt.
Auch wenn ich Write druecke oder exportiere.
Arguz
Das heisst ich habe mir mit meinen 3S und 4S fifty-fifty ein Ei gelegt ?
Also das klingt fuer mich nach einem eindeutigen Bug...
Vor allem wenn das beim GPS auch passieren kann.
Wieso Bug du stellst den Akku ein also 3s
Wenn du dann nen 4 s draufmachst passt doch die komplette Einstellung nicht ...
Wenn du an nem Rad ne Federgabel für ne 50kg Frau einstellst musst du bei dem 100kg Mann auch was verändern .
Beim Umstieg von 3 auf 4 s musst du doch eh Props und Gains anpassen wo ist das Problem ?
Einmal eine Datei Akku 3 s mit 10" Props und eine Datei Akku 4 s mit 8" Props ...
Oder fliegst du auf beiden Akkus die selben Props ?
Arguz
Eigentlich war das meine Idee, ja.
Aber Du hast natuerlich recht, ein komplettes Setup læsst sich ja exportieren.
Ich dachte nur es waere moeglich einfach die Akkus zu tauschen , es merkt ja schließlich welcher Akkutyp verwendet wird.
Die Einstellungen fürs GPS müssten so bleiben
Nur das vom Akku wird überschrieben
Am besten fliegt so ein Kopter mit 1 Setup also 3 s oder 4 s
Ständig wechseln würde ich nicht ...
db24
Kreisflieger
Die Mountingwerte der GPS Antenne scheinen keine größere Auswirkung zu haben. Meine steht oben seitlich versetzt. Alle Werte stehen default auf 0 und fliegt 1A. Bisher hatte ich noch keine Notwendigkeit, etwas verändern zu müssen.
Mit "normalen" setups macht es auch nichts aus da kann alles auf 0 bleiben
Wenn du aber Riesen Kopter mit viel Last baust oder Super aggressive Minicopter merkt man es schon wenn man an den Werten was verändert ...
fomape
Danke für eure zahlreichen antworten,
habe aber garantiert auf write gedrückt und auch exportiert.
Naja fliegen tut sie ja mit überall 0 werte.
Muss ich wenn ich jetzt wieder die werte eingebe auch wieder gps kal.
Das mit dem 10mal hin und her funzt nur bei jeden x-mal.
Danke
Peter
Peter Leg dir ein Modell nur zum kalibrieren an
Dort auf nen 2 Stufenschalter GPS und manuell
Dann raus in den Garten Akku anstecken und warten bis er grün blinkt
Dann Akku ab und wieder dran nun das umschalten ..
Das sollte dann beim 1. Mal funktionieren
