Dji Naza M Lite (Bec oder nicht?)
Hallo Leute, bin gerade beim zusammenbau meines ersten quads. Nun stelle ich mir die frage ob ich die kabel vom regler an einen bec anschließen muss oder kann ich die direkt in den naza?
Zusätzlich noch eine frage, ich habe einen 4in1 regler, welches der kabel muss ich in welchem "m" steckplatz stecken?
Nimrod
Also du brauchst KEIN motorbec. Die naza hat ihr eigenes.. Bei den Steckern musst du einfach in der GUI gucken, welcher wo hin gehört und auf die Bezeichnung des 4-1 gucken
Nimrod
das programm welches du auf deinem rechner installierst um die einstellungen vorzunehmen
auf dem regler ist nichts zu erkennen wo welcher der 3poligen stecker hinkommt, da erkennt man nur wo die schwarzen hinkommen (also zu welchen motoren)
Flugfrosch
Äh,wenn du deinen Regler ankuckst,da steht:S1 brown,S2Red,S3Orange,S4White.Das sind die jeweiligen Farben der Signalleitungen an den Steckern,und somit die Motorausgänge durchnummeriert.Nun mußt du sie nur noch wie in der Anleitung beschrieben anschließen. grüsse Martin
matala
Der dreipolige ist Motor 4 ( weiß )
1 ist braun
2 ist rot
3 ist orange
Glück auf
Matala
