Ja. DJI stellt aus Qualitätsgründen sicher, dass man nur original Smart Batterien verwendet. Diese enthalten neben der erwähnten Batterieüberwachung (auch der Spannung) auch den kpl. Balancer, so dass das Ladegerät sehr einfach ausgeführt werden konnte. Beim Vision war diese Überwachung bzw. ein diesbezgl. Fehler auch der Grund für die Anzeige Invalid Battery (leitetete dann die Landung ein, bzw. sorgt für Startverbot). Diesen Check kann man leicht überprüfen, indem man die Datenkontakte (das sind die dünnen) abklebt, was die Kommunikation unterbricht. Daher war ich sehr überrascht, als hier gleich von zwei Usern vorgeschlagen wurde, normale Batterien zu verwenden...
