DJI Wookong Graupner MX20 Nickachse über Drehpoti CTRL7 manuell ansteuern
Ich habe hier einen Hexacopter mit einfachem Photohigher Servogimbal
Die Flugsteuerung, das Wookong übernimmt neben der Stabilisierung des Kopters auch die Steuerung des Gimbals über F1 und F2
Die MX20 die ich bisher noch nie in der Hand hatte macht mir gerad etwas Kummer
Ich möchte gern die Nickachse zusätzlich über ein Drehpoti, dem CTRL7 (mittig links), ansteuern um so beispielsweise 90° Ansichten zu fotografieren.
Wenn ich mich richtig belesen habe, muss ich dafür vom Wookong X3 mit einem Patchkabel in den Empfänger Gr24 in Kanal 6.
Habe ich so verkabelt, aber es tut sich nichts wenn ich den Drehschalter betätige.
Sehr wohl sieht man aber beim Betätigen das in der Konfigurationssoftware die X3 Schalterachse hin und her springt, also der Kanal x3 arbeitet.
Hat jemand ne Idee wo mein Fehler liegen könnte?
In der Konfigurationssoftware kann ich nur Gimbal Controll on oder off wählen, spezifische Auswahl für X3 gibt es dort nicht, dementsprechend kann ich dem Wookong auch nirgendwo mitteilen, das es das Signal an X3 ausgeben soll, das macht es meiner Meinung nach schon automatisch.
Silver Surfer
Wie du richtig geschrieben hast AUSGÄNGE F1 und F2
X3 ist ein EINGANG , oder über das Summensignal versorgt.
Den Nickausgang kannst du ein Poti Zuweisen ,dieser Wert wird zur Stabilisierung hinzugemischt.
