Drehflügler als FPV-Geräteträger?
Hühnerpuster
Bin ja mit dem Phoenix in die FPV-Fliegerei eingestiegen.
Dann kamen OSD, GPS und Logger dazu.
Jetzt ist das Gedöne im Cularis, aber richtig glücklich
bin ich mit dem Kabelverhau nicht. Und geflogen auch
noch nicht.
Ich liebäugele im Moment mit dem "Tricopter ohne Hirn"
und die Gyros und Motoren sind bestellt, Aluprofile und
GFK-Platten schon hier.
Aber vor einiger Zeit hatte ich mir für meine TRex-450-Clone
ein TRex-600-Landegestell bestellt, welches ich eben montiert
habe. Wegen mehr Bodenfreiheit.
Unter das Gestell sollen die Akkus für den Flugbetrieb und
den VTx. Auf den alten Platz des Akkus kommen Sender
und Kamera.
Die einen sagen: Unmöglich, einen Heli ohne lange Erfahrung mit
FPV zu fliegen.
Die anderen sagen: Endlich kann ich die Anfänge der Drift um alle
Achsen aussteuern, weil ich "im" Heli bin.
Mal sehen, was draus wird. Ich bin gespannt und ein Test ist
für morgen angedacht, wenn das Wetter sich hält.
Hühnerpuster
Heute habe ich erstmal ganz unspektakulär meinen
Heli auf Sicht geflogen.
Nur mit Cam und VTx. Ohne Logger, GPS und so.
Ganz sicher braucht der VTx noch eine bessere Aufhängung,
da die Vibrationen leichte Wellen in die Videoaufzeichnung
schmuggeln.
Ein Beispiel gibt es erst, wenn ich einen Weg gefunden habe,
das 16 Gb-Video per 8 Gb USB-Stick auf einen Rechner zu
packen, der ein V-Schnittprogramm hat...
Aber der Tri ist definitiv in Planung, da die Teile (Motoren
und Gyros) auf dem Weg von China zu mir sind.
Ich berichte weiter, falls es interessiert.
Ja, berichte weiter. Ich hatte gestern das gleiche als ich mit meinem 500er GT geflogen bin. Cam war einfach mit Moosgummi an das Gestell geklebt. Trotzdem Schlangenlinien im Bild.
Dern kleinen goldenen hab ich übrigens auch. Aber ich probiere es lieber mit dem 500er. Der ist stabiler im Flug.
öhm.. also wenn du das 16 FGB File auf nem Rechner hast, dann kannste das einfach mit Winrar packen und lässt ihn entsprechende Schnipsel draus machen. Dann aufn Stick und aufm andren Rechner wieder entpacken.
chris4711
Nach diesem Video hatten meine 450er FPV-Träume ein Ende :(
Vielleicht probier ichs irgendwann mal mit dem 250er...
EDIT: Falls das falsch rübergekommen sein sollte: Das in dem Video bin NICHT ich ;)
Hühnerpuster
Ach du Sch...!
Ich glaube, die FatShark werde ich doch mit einem Bauhelm verhei-
raten.
Gute Besserung.
@D4RK1: Habe Den Kopiervorgang 1 Nacht durchlaufen lassen.
Dauer rund 6 Stunden. Möchte nicht wissen, wie lange das zippen
gedauert hätte.
Videos sind grob geschnitten (ist ja nur ein Test gewesen) und werden
die Tage mal hochgeladen. Ist aber nichts Spektakuläres bei. Leider.
