Dropix will nicht so recht
Merlinfly
Nabend
Ich versuche gerade einen Copter mit Dropix in die Luft zu kriegen.
Das Gute vorweg, er fliegt eigentlich schon mal ud das gar nicht so schlecht.
Aber, oft habe ich Probleme das er überhaupt fliegt bzw armt.
Vielfach kommt die im MP die Merldung "Locate Copter Alarm", was bedeutet das?
Wenn der dann mal tatsächlich armt kommt noch die Meldung "Initialising APM", ist das normal?
Ist es auch möglich das armen /disarmen auf einen Schalter an der Funke zu legen?
ben_
Hi Merlinfly,
"Locate Copter Alarm" ist mit der Firmware AC3.3 gekommen,
soweit ich weis auch nur bei der einen Version.
Hast Du bei Deinem Dropix die Parameter sauber eingestellt, d.h. Acc, GPS etc. kalibriert.
Wenn der Kopter nicht armt wird das im Regelfall in den Logs hinterlegt oder er gibt eine Messages
aus, weist Du wie man die Logs ausliest? Wenn nicht dann kannst Du das hier nachlesen!
"Initialising APM" bedeutet nur das der FC hochfährt und alle Sensoren prüft "booten"
Im MP kannst Du die Messages auch einblenden, siehe Bild.
Dann hast Du zumindest mal einen Anhaltspunkt.
