Wie läuft das dann ab? Hab noch nicht mit beiden düsen gedruckt
PLA ist nicht wasserlöslich, sondern wird in einer Natrium Hydroxid Lösung gelöst. Hab eben nochmal bei unserem Industriedrucker geschaut, da wird als Lösemittel für das Supportmaterial auch Natriumhydroxid genommen. Haben extra eine Waschstation dafür, nehme an das ist einfach ein Ultraschallreinigungsgerät. Gab es letztens erst bei Aldi.
Bei Cura kann man einstellen, dass Support mit dem zweiten und normal mit dem Ersten Extruder gedruckt wird. Wie es genau bei Slic3er ist habe ich noch nicht geschaut.
Edit:
Achja, um noch einmal genauer klarzustellen worum es mir geht:
Ich möchte nicht das Supportmaterial mit einem Cutter oder den Fingernägeln vom Modell piedeln. Mir macht es nichts aus, wenn der Löseprozess länger dauert oder sonstwas. Ich will einfach nur gemütlich Drucken, ohne 10 Versuche zu starten und zu experimentieren. Wenn es länger dauert ist das dann halt so. Schnelle Sachen kann ich immernoch ohne Drucken.
