Heiko hat mich darum gebeten ein neues Thema zu diesem HT aufzumachen.
Gute Idee, weil man sollte diesen guten HT auf jeden Fall ebenfalls in Betracht ziehen wenn man sich für einen HT entscheidet.
es gibt bereits ein Review von der engl. FPV-Community hier:
Review of the DT-3K Hybrid Head Tracker
zu kaufen gibt es den HT in der Türkei (nicht im Basar) bei:
Flytron
Der Hersteller , User Melhi, tummelt sich im Ami Forum Profil und in der engl. FPV-Community User Profil herum.
Sehr netter Typ und sehr hilfsbereit.
Zum HT selbst kann ich nur sagen:
funktioniert sehr gut
hat aber wie jeder andere HT Vor- und Nachteile.
Vorteile:
kein Drift - statisch und dynamisch
günstig
einfach zu verwenden
Nachteile:
Nord Süd Ausrichtung
vor jedem Start Kalibrierung notwendig
Kippen des Kopfes führt zu einer Drehbewegung
Nord Süd Wechsel reversed the PAN Kanal (lästig)
Der HT funktioniert natürlich hauptsächlich nur mit Futaba Anlagen.
Die mit selektiven Trainerkanälen ganz normal, bei den anderen mit PPM Inject Methode, sprich es werden in den PPM Stream der Funke die beiden PAN und TILT Kanäle dazugemischt oder angehängt.
Mit Graupneranlagen funktioniert er nicht Plug and Play, da Graupner am L/S Ausgang kein PPM Signal liefert, wenn der Trainerschalter aktiv ist.
Um in trotzdem verwenden zu können, muss man das PPM Signal von der Funke zum HF Modul suchen, auftrennen und dazwischen den HT einlöten.
Laut Melih funktioniert das.
Ich selbst habe das natürlich aufgrund meiner Futaba Anlage nicht getestet.
Hoffe, das waren genug Infos für den Anfang.
greets
Blue
Flytron
Vorteile:
günstig
Nachteile:
greets
Blue
