Dv02 portable DVR - Bild friert während der Aufnahme ein und bleibt stehen
chichi
Also mit meinem DVR habe ich keine guter Erfahrungen gemacht! das Bild bleibt bei längeren Videos stehen. kann sowas auch mit der Speicherkarte zusammenhängen Habe eine 8 GB Class 4 drin. Dann habe ich da noch ein batterieproblem. Obwohl die Batterie voll ist kann ich ohne Anschliessen eines Kabels den DVR nicht starten. erst wenn das Kabel dran ist kann ich den DVR hochfahren und nutzen. das Kabel selbst kann ich dann wieder abziehen. Habe ich das Montagsmodell oder ist das alles normal.
