dxf um 90° drehen
Hallo!
Ich habe eine DXF, die in der aktuellen Ansicht nicht auf meine Fräsmaschine passt. Wie drehe ich sie?
Programme, die vorhanden sind:
Autodesk (alles, also auch DWG View)
Free DWG Viewer
Sheet CAM
Mach3
Estlcam
Schnelle Hilfe wäre gerne gesehen :)
es geht, wenn man die DWG Datei hat und in Inventor öffnet. Wie es mit einer dxf geht, weiß ich allerdings immer noch nicht :(
ThinMan
Import, Drehung und Export klappt auch mit Corel X6. Habe ich gerade ausprobiert. Beim Import kann man auch die Orientierung gleich mit angeben. Ebenso skalieren (Maßstab, Einheiten).
ThinMan
Wenns nur zum Fräsen is würd ichs in ESTL machen.
Erst das CAM machen und dann alles markieren und obem im Menü Drehen auswählen.
Alternativ kannst dort auch einzelne Teile auswählen und drehen/verschieben.
