dys be1806 komisches geräusch
Mario2410
Hallo die Herren,
habe nun auch meinen ersten 250quad aufgebaut, besteht aus folgenden teilen:
zmr250 frame
emax 12a simonk
dys be1806
cc3d
diatone 5030 props
fliegt sich soweit eigentlich ganz gut muss ich sagen, nur ist mir beim aufnehmen mit der mobius ein komisches geräusch aufgefallen. hierzu das video von unten.
Zuerst hatte ich auch starke vibrationen im video, hab dann einen motor gewechselt, jetzt ist es besser, jedoch ist das geräusch immer noch da, ist das eventuell unwucht von den props oder der welle?
Viele grüße und vielen dank
Mario
[video]https://youtu.be/ZlRKArCLdvY[/video]
Ori0n
Back again
Lagerschaden am Motor.
Wenn du die Motorwelle von Hand nach links/rechts bewegst, wirst du merken, dass da ein Spiel ist (das nicht da sein sollte). Kommt von unwuchtigen Props, Crashes, ect.
