Eagle Tree OSD pro und verschwindende Anzeige
jumbolino
Hallo zusammen.
Kennt Ihr das Phänomen von der OSD Anzeige die plötzlich verschwindet auch?.
Mein Setup:
- Eagle Tree Logger V3
- GPS Modul
- OSD pro
- 3s 1300mAh Akku
- Keine Verbindung vom Empfänger zum OSD
Das heisst alle Eagle Tree Module werden vom 3s Akku über den Logger gespiessen?!
Die Anzeige funktioniert am Anfang und verschwindet nach ca. 1 Minute.
Beim Logger hab ich eingestellt, dass er erst ab 5A Strom die Aufzeichnung starten soll.
Meint Ihr es ist ein Problem mit der Stromversorgung über den Logger oder ein Einstellungsproblem beim OSD, z.B. meinen Stromtrigger?
Generelle Frage: muss der Logger aufzeichnen um die Daten per OSD anzuzeigen?
Danke für eure Feedbacks...
Gut Flug
Dani
jumbolino
Besten Dank für die schnelle Antwort
War etwas verwirrt da in der Anleitung auch davon gesprochen wird, dass es bis 3s funktioniert, in diesem Fall aber nur für Logger und GPS ohne OSD?!
Werde mal an einer Servoleitung am vollen Empfänger versuchen, Strom abzuziehen...(=
