ich verwende das GPS-Modul von Eagle Tree Systems in Verbindung mit den Eagle Eyes um meine Antenne nachzuführen. Jetzt hab ich sporadisch das Problem, dass die GPS-Daten manchmal während des Fluges nicht mehr aktuallisiert werden bzw. sich die Werte auf dem OSD nicht mehr verändern. Alle anderen Telemetriedaten, also Spannung, Strom etc. werden weiterhin korrekt übermittelt. Das GPS hat auch ausreichend Satteliten gefunden, meist so um die 8 bis 10. Die Telemtrie-LED an den Eagle Eyes signalisiert durch blinken das alles in Ordnung ist. Das Problem behebe ich dann dadurch das ich den Flugakku trenne und neu verbinde. Bis jetzt tritt der Fehler auch nicht so häufig auf. Meist einmalig pro Flugsession.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
Danke!
Christian
Danke!
Christian
