WING EasyStar für mich der Erste!
Twinstar-Klaus
Moin Klaus,
glückwunsch zum gelungenen Erstflug!!!:D
Dein Abfluggewicht ist sehr gut geworden!
Bist du jetzt mit 1 Lipo für alles geflogen oder hattest du einen zweiten FPV Lipo mit an Board?
800mAh bei 45min ist wirklich TOP! Da hast du aber auch einige Segeleinlagen gemacht, das war keine "Dauer-Motor-An-Flug"?
Freue mich schon auf dein Video;) und weiterhin viel Freude mit deinem ES !!!
Jonas
Ich bin mit 2 Lipo´s geflogen 500mAh für Video und 2200 mAh für den ES .....
Aber werde später wenn noch OSD kommt, nur noch einen Benutzen, damit ich das Gewicht halten kann.
Bei den Erstflug hatte ich den Motor fast nur laufen....
Mit der Brille weniger Motor mehr gesegelt (-:
http://youtu.be/H_Fm1ityvX0
Gruß, Klaus
-Jonas-
sehr schon der Flug und einen traumhaft schönen Flugplatz habt ihr bei euch!
Was du aber noch machen solltest, ist die Nase schwarz anmalen.
Du siehst bei dem Video immer so einen weißen Schein/Schimmer über der Rumpfspitze.
Weiter so;)
Jonas
nils1982ks
Schöne Gegend, was sind denn das für Streifen im Bild. Kommt das durch die Vibrationen oder elektrisch eingestreut. Denke das kann man wegfiltern.
Twinstar-Klaus
Kurzer Zwischenstand nach 5 Jahren Fpv-EasyStar.
Der EasyStar fliegt mit wenig Änderung immer noch wunderbar.
1. 2013 Umstieg auf 2,4 GHz und 5,8
2. 2014 Graupner GPS , Vario
OSD hat sie nie bekommen , durch das GPS kann ich mir Höhe und Entfernung Ansagen lassen .
Den Zweiten Lipo habe ich auch weggelassen fliege nur noch mit einen 2200.
So hat sie bis jetzt etliche Stunden Fpv in der Luft verbracht.
Es gab nur einen Absturz... war in zweiten Jahr in Österreich im Urlaub.... ist durch Servo Versagen vom Himmel gefallen .
Konnte sie auch während meines Urlaubs nicht mehr in den Bergen finden.
3 Wochen später haben Sie Wander gefunden und im Hotel abgegeben .
Der Schaden war nicht so schlimm ein Loch im Rumpf von Lipo verursacht als er sich einen Weg nach draußen suchte.
Es wurde geklebt und zwei neue Servos verbaut.
Heute habe ich noch zwei Holzbretten mit Kerbe in die Tragfläche geklebt um die Tragflächen über ein Gummi zusammen zu halten
Klappt super , bin gleich mal 40 min in der Luft gewesen geile Termik
Gruß,Klaus
Erhaltene "Gefällt mir": wollie
