Easystar I der 593th
TomW
Ich habe abgekupfert, kopiert und nachgebaut was ich nur finden konnte.
Abfluggewicht mit QR und 3s2.2A ist 743g, ohne FPV Ausrüstung.
Ich brauche noch Flugstunden:D
Motor ist ein 2212 1400KV
Hobbywing 25A ESC
Latte 8x4 Robbe
Ich hoffe das passt.
Der Motorsport ist ein Multivitamin-Röhrchen (Hat genau 28mm) mit 1mm CFK Platten. Wird bei der Kiste eigentlich kein Motorsturz eingestellt?
Schöne Grüße Thomas
Waffeltiger
Hallo Thomas,
sauber...willkommen im Club der endlosen ES-Tüftelei!:D
Bei der Latte kannst Du bis zu 8x6 gehen, 8x7 geht sicher auch noch!!
Mit denm Sturz brauchst Du nichts machen, der ist schon von haus aus durch die Lage Deines "Tablettenröhr'chens" sprich der ursprönglichen Lage des Standard -Bürstingers gegeben.
Sollte also passen!:cool:
Koffarraum ist auch drin, Toll. :p:
Na dann ab in die Lüfte zum Einfliegen.
Thomas
TomW
Hallo Thomas:)
Danke erstmal für den Rat.
Funktioniert soweit alles.
Frage ist noch wo das Fy-30 hin soll. Im hinteren Teil des Cockpit's, leicht erhöht, währe Platz. Der Empfänger sitzt im ersten Kofferraum hinter den Servos. Ist natürlich auch die Haupteinschlagszone des Akkus:dodgy:
Besser währe: Empfänger im zweiten Kofferraum, Fy-30 im ersten. Das Fy-30 würde dann auf der Kofferraumklappe sitzen. Sch.... zum einstellen.
Wo habt Ihr das Teil im ES sitzen?
Danke und Grüße Thomas
gfunk
wollte mir mal den 21iger einbauen, beim einlesen wurde immer wiederder schwerpunk bzw darunter genannt...
irgenwie auch logisch da alle drehachsen da durchlaufen.
also wenn möglich zw bzw unter den flügeln... weill der längsachsenausgleich (QR) aber am wichtigsten ist würd ich es einfach mal vorne probieren
