Wie willst du ein Fazit ohne Praxis Beispiel machen ??
Nur weil es beim Rechner von ecalc.ch schöne Diagramme und viel einzugeben gibt, nütz es trotzdem nichts wen die Resultate nicht stimmen.
Der Grund für das APP ist folgender: ich habe früher auch ein paarmal mit ecalc.ch gerechnet, das ist gut und recht für LOW-POWER Antriebe. Als ich mir vor ein paar Jahren einen Hotliner bauen wollte, den Antrieb mit ecalc.ch berechnet habe und danach in der Praxis gemessen habe, hatte ich da extreme Abweichungen !! berechnet war ein Strom von etwa 150A, in der Praxis waren es dann um 280A ?!?! Der Antrieb ist dann abgeraucht..... super Berechnung.....
Dann habe ich angefangen eigene Berechnungen zu machen, und immer wieder Theorie mit Praxis verglichen und so ist die APP entstanden.
Ich kann da ein kleines Beispiele nennen:
Kleiner Antrieb für ein Pylon Modell in der Speed 400 Klasse:
Berechnet mit meinem App:
Strom: 45A
Drehzahl: 27700rpm
Motor: 2800KV
Prop: APC E 4.75x5.5
Berechnet mit ecalc.ch:
Strom: 17.5A
Drehzahl: 24100rpm
Motor: Hacker B20 20L
Gekaufter Antrieb:
ESC: 60A
Akku: 3S 1300mAh Kokam
Gemessen in der Praxis:
Strom: 42A
Drehzahl: 27000rpm
Wil mir jetzt noch jemand sagen das eclac.ch genau ist, und das man dazu Diagramme braucht ??
@Fabi: Das mit dem Taschenrechner in einer Minute musst du mir unbedingt mal zeigen, hatte wahrscheinlich umsonst jahrelang eigenen Formeln entwickelt...
