EFlight Blade Sendemodul in Taranis
Sturm_70
Suche schon seit Stunden eine genaue Anleitung wie ich die Sendeeinheit aus einer alten Funke von einem RtF Blade in den freien Modulschacht der Taranis einbauen kann, damit ich den Blade mit der Taranis steuern kann.
Ich hoffe der Spagettisatz ist einigermaßen verständlich....
Frank
kommt drauf an, ob das ein normales Spectrum sendemodul ist, dafür gibt es eine Anleitung, oder ob das ein PPM Basierendes Sendemodul ist, das geht noch einfacher
Ansonsten kannst du dir auch das Orange Modul besorgen, dann hättest du auch ein passendes Sendemodul, und gegebenfalls mehr Reichweite zur Sicherheit
Sturm_70
Danke für die Antwort.... Ist die kleine Platine aus der beiliegenden Fernbedienung von dem Blade Mini Hubi
Habe ein altes 35MHz JR Modul hier liegen.
Würde jetzt gerne das Modul mit dem Sender der Blade Funke bestücken...
Hätte zur Not auch noch eine Spektrum DX5 hier rumliegen.
Könnte auch den Sender da ausbauen....
Mag kein Orange Modul kaufen.
Gruß Frank
wen es die Platine aus der Game Controller Funke ist, die müsste laufen, so eine haben wir schon mal mit der 9x umgebaut
Die aus der DX5 wird auf jeden Fall laufen, und hat höhere Reichweite
Sturm_70
Danke für die Antwort, meine ist beim Posten wohl verloren gegangen ;)
Dann nochmal....
Es geht um die Bruefmarkengroße Platine aus der Game Controller Funke,ja.
Brauche keine große Reichweite, fahre nur Panzer und will mal versuchen so einen Mini Blade zu fliegen.....
Kann mir jemand sagen was genau zu tun ist?
Sprich welcher Kontakt der Platine mit welchem Kontakt des JR Modul verbunden werden muß etc.?
Am liebsten wäre mir eine bebilderte Anleitung ;)
Gruß Frank
