eigentlich war ich grade auf der Suche nach einer Lösung den stärksten Videokanal ohne teures Equipment zu finden und bin dabei auf den RSSI Pin gestoßen. Da ich 2 RC305 Empfänger hier liegen habe, kam mir grade eine gute Idee, zumindest glaube ich das
Man baut 2 Richtantennen mit einem schmalem Einstrahlwinkel, da kann man ja zb. Helicoils mit 6+ Windungen nehmen.
Das ganze baut man zweimal auf und montiert dies auf einem Stativ. Die zwei Antennen verbindet man mit je einem RC305 Empfänger und liest mit einem Atmega / Arduino etc aus.
Nun kommt der interessante Part
Die Antennen werden so angeordnet, das sie beide zwar in die Selbe Richtung zeigen, aber mit zb. 30° unterschied. Sprich eine Antenne schaut nach links, die andere nach rechts, aber in der Mitte überschneiden die zwei sich leicht. Sprich wir haben mit zwei antennen zwar die Reichweite einer, aber nahezu den doppelten Bereich abgedeckt.
Als nächstes bauen wir alles auf eine drehbare Plattform, die von einem Motor gedreht werden kann. und der Atmega / Arduino vergleicht beide eingehenden RSSI Signale. Wenn die Linke antennen stärker ist, drehe die Plattform links, wenn rechts stärker, dann nach rechts. Und wenn Beide Signale annähernd gleich sind, bleib auf der Position.
Imho bietet das den Vorteil, das der Flieger nichts an die Bodenstation schicken muss.
Was haltet ihr von der Idee?
