Hallo Leute,
ich wollte kurz meine kleine und einfache GoPro-Halterung vorstellen.
Ziel war es, die GoPro mit dem Original Gehäuse und Klebefuß unten an den Copter dran zu kleben.
Der Erste Versuch ist kläglich gescheitert als ich den Klebefuß direkt an den Rahmen geklebt habe. Die Aufnahmen waren nicht zu gebrauchen und brachten fast Brechreiz hervor
Das Zauberwort das man überall lesen kann ist ja Alpha-Gel.
Da das Gewicht der GoPro samt Gehäuse nicht all zu groß ist habe ich mich für das Alpha-Gel Bush Type S entschieden es von 0,2 bis 0,75 kg angegeben ist.
Hier streift das Gewicht gerade den unteren Rand der Spezifikation:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0b52/0900766b80b52934.pdf
Das Problem war, dass die GoPro hängend unter den Copter soll, das Alpha-Gel aber nur für Druck-Belastung ausgelegt ist.
Daraus ist diese kleine Halterung entstanden:
Die untere Platte, an der die GoPro befestig wird ist komplett vom Copter entkoppelt und liegt oben mit den beiden Bügeln auf dem Alpha-Gel auf und erzeugt so Druck auf das Alphagel.
Das Ergebnis kann sich meiner Meinung nach sehen lassen. Die GoPro liefert seid dem super Aufnahmen und es ist kein Vergleich mehr zu vorher.
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
