Einkaufsliste?
sawsaw
Gibt es irgendwo eine Einkaufsliste? Habe bisher nix gefunden.
Will erst mal mit Monitor fliegen, den habe ich, brauche daher nur Kamera, Sender, Empfänger.
Gerne OSD. Ich fliege Naza.
Was empfieht sich da?
Danke!
P.S. Der "link" auf der Startseite "Unser Einsteigerguide" funktioniert bei mir nicht...
Kayle
Gerne OSD. Ich fleige Naza.
Danke!
P.S. Der "link" auf der Startseite "Unser Einsteigerguide" funktioniert bei mir niht...
Moin Moin,
auf welcher Frequenz willsten fliegen ? 2,4Ghz oder 5,8Ghz ?
z.B.
- Sender: http://www.foxtechfpv.com/58g-10mw-8ch-transmitter-good-choice-for-signal-relay-p-267.html
- Empfänger: http://www.foxtechfpv.com/foxtech-58g-8ch-receiver-p-181.html
- Kamera: http://www.kamera2000.com/products/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD-D%252dWDR-Board-Kamera-Platinenkamera-OSD-DNR.html ( dazu noch eine 2,8mm Linse )
- OSD: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16662
Gruß Kayle
Kayle
5,8 GHZ - da passen ja die Links! Großen Dank Kayle !!!
Woher die Linse? Oder welche genau?
Und sehe ich das richtig, das ich das OSD HK auch später für 4S Lipos nehmen kann?
http://vimeo.com/22161368
dort wo Du die Kamera bekommst, gibts auch die 2,8mm Linsen. Link habe ich gerade nicht zur Hand. Das HK OSD kannst Du mit 4S betreiben wenn Du das machst -> http://fpvlab.com/forums/showthread.php?3146-Super-Simple-OSD-Mods-%284s-RSSI
Gruß Kayle
