Empfänger binden nach Taranis OpenTX Firmware Upgrade
Hallo Leute,
ist das eigentlich normal, dass man nach einem Firmware-Upgrade der Taranis alle Empfänger neu binden muss? Mir ist das jetzt so passiert. Nervt nat. ein wenig wenn man die Empfänger teilweise in schmalen Rümpfen fest verbaut hat. Es scheint nat. logisch zu sein, wenn sich die Firmware ändert, aber trotzdem..
Danke für ein kurzes Statement dazu.
lg roland
helle
Hy,
ja, das ist normal,
da ein anderes Kodierunsverfahren/Sprungverfahren/Sprungtabelle dem Empfänger mitgeteilt werden muss.
Das passiert eben alles beim Bindevorgang.
Ist aber bei jeder Fernsteurng so wenn man die Senderfirmware updatet
z.B. von ETSI V1.7.1 auf ETSI V1.8.1
Hat aber nichts mit openTx zu tun.
Falls du aber nur openTX upgedatet hast von zB. V2.0.13 auf V2.0.15
ist das eigentlich nicht nötig.
Das passiert nur wenn du nicht vorher eine Modellsicherung gemacht hast,
Dann passt deine Modell Match Nr. nicht mehr zu den EnpfängernNummern.
Dann hätte es gereicht, wenn du nur am Sender die richtige Modell Match Nummer einträgtst.
Danke Helle! Hab's schon vermutet.. Mit dem Update auf ETSI V1.8.1 warte ich noch zu bis ich dann wirklich neue Empfänger benötige. Bis dahin läuft mein Werkel wunderbar mit 1.7.1
lg roland
