Empfängerzuordnung im Companion ändern
Hansgeorglotz
Schöne Ostern an die Community.
Gibt es eine Möglichkeit im Companion bei einem Modell die Empfängerzuordnung zu ändern bzw. von einem anderen Modell zu kopieren ?
Norbert
Ich verstehe die Frage nicht so richtig, aber:
Man kann komplette Modelle kopieren und diese dann umbenennen und abändern/editieren, so dass sie auf neue Modelle passen.
Mache ich immer, da ich zu faul bin alles neu zu machen. So schleichen sich auch weniger Fehler ein.
Bei einem kopieren Modell erst mal alle Trimmwerte auf 0 setzen, dann bei Servo die Laufrichtung und Wege anpassen, den Nullpunkt der Servos setzen.
Dann im Mischer den Rest anpassen
War es das, was du wissen wolltest?
Komplette Blöcke kann man leider nicht verschieben/kopieren
Hansgeorglotz
Hab ein Modell mit Empfänger Nr. 3.
Ich möchte nun bei einem ähnlichen Modell die Einstellungen weiter verwenden, wobei dieses Modell den Empfänger Nr. 2 hat. Gibt es hierzu eine einfache Lösung?
