Das Wetter ist sehr ungünstig für Bodentests mit so hoher Luftfeuchtigkeit.
Wenn der Sender von einem Gegenstand (Kopf) zum Empfänger abgeschirmt wird sind Funkunterbrechnungen normal. Also am Boden sind 320m nicht so schlecht und sollten in der Luft auf das doppelte erhöht werden, erst mal ohne Diversity nat.
Die Senderposition sollte in Ordnung gehen, starke Reflektionen sollten nicht auftreten.
Also jetzt einfach nochmal einen Testflug bei trockenem Wetter machen und dann eins nach dem anderen Testen, also die original Stabantenne dann ein Patchpanel dann das 2.
Du musst bei einem Kopter mit CFK und so EXTREM Viel Elektronik auf einem Haufen mit ca. 50% der Reichweite einer Schaumwaffel rechnen, also sind 500m in der Luft ein anzustrebender Wert, aber in jedem Fall unterschiedlich.
Lass uns an deinen Ergebnissen teilhaben.
Sebastian
Sebastian
