endlich da :) KISS ESC 18A 2-4S & 12A 2-4S
v929
hat keinen Benutzertitel
Alles eingeschrumpft und verlötet.
Einlernen wird dann hoffentlich nicht zu aufwändig ... :eek:
Ich habe mir den Link von dir, Sansha, auch durchgelesen. Angaben zu Oneshot konnte ich aber keine finden ...?
An welcher Stelle liest du raus, dass es auch mit aktiviertem Oneshot geht?
Sansha
"In der GUI alles einstellen"
Da kann Man dann ja auch oneshot aktivieren.
So habe ich es auch gemacht und in dem Zusammenhang hat Felix es auch geschrieben (anlernen via oneshot)
mcfly123
Fliegt jemand einen Quad mit Nanowii und KISS ESC im 3d Mode (mit Drehrichtungswechsel der Motoren)?
Wie aktiviert ihr den 3d-Mode der Regler?
a) wie in der KISS-Anleitung?
b) mit dem 3d-Mode der simple nanowii?
c) ...?
snake
OK, vielen Dank!
Und welche Werte muß ich da einstellen?
OneShot ist klar, aber gibt es Vorgaben für Receiver-Channel Min/Max oder andere Parameter?
Vielleicht kann mal jemand nen Screenshot posten :)
Und ich interpretiere das so, daß das Ganze in der beschriebenen Weise nur mit der MultiWii Software 2.1 hinhaut...
Ich hab aber im Moment die 2.3 drauf. Muß ich da vorher downgraden oder funzt das auch mit der 2.3er? :confused:
Genau, man kann die Kiss eigentlich nur ohne oneshot anlernen! Irgendwo hier im Thread hat auch jemand eine multiwii version zum anlernen MIT oneshot geschrieben! Aber im Normalfall müssen die OHNE oneshot angelernt werden!
amayer
ich habe die KISS bei meinem letzten Copter überhaupt nicht angelernt. Funktioniert einwandfrei...
Kein Oneshot aktiv, nur verbaut und los gings ;)
Daher die Frage, habe ich einfach Glück gehabt oder ist es nicht zwingend erforderlich?
Grüße Andy
RCCopter
Coptertestingenieur
Ich hatte hier irgendwo gelesen, dass die Kiss von Hause schon angelernt sind.
Dennoch habe ich sie angelernt. Ist beim Zusammenbau und mit einem Servotester (mit Display) eine Sache von max. 5 Minuten.
snake
Ist so nicht ganz richtig ;-)
Wie gesagt wäre es ziemlich sch..... gewesen, wenn ich die ESC´s nicht im OneShot-Modus hätte anlernen können (falls dies denn überhaupt erforderlich ist...aber das sei mal dahingestellt)
Ich hätte dann alles nochmal ausbauen müssen, schrumpfschlauch runter, Lötjumper öffnen, einlernen, Lötjumper wieder schliessen, Anschlußleitungen auslöten, neuen Schrumpfschlauch drauf, alles wieder anlöten, schrumpfen und zusammenbauen...
Und das alles nur, um die ESC´s im PPM einzulernen...neenee...
Habe mich mit Felix hier aus dem Forum kurzgeschlossen und er hat mir die Methode nochmal erklärt. Es geht problemlos, die ESC´s mit aktiviertem OneShot anzulernen.
Wie steht hier: http://fpv-community.de/showthread.php?36939-endlich-da-)-KISS-ESC-18A-2-4S-amp-12A-2-4S&p=640194&viewfull=1#post640194
Funktioniert einwandfrei ;-) Auch mit der MultiWii-Version 2.3.
Vielen Dank nochmal an Felix!
v929
Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Methoden?
Auf rcgroups hat jemand einen Code für Oneshot + Naze32 entwickelt und steht gerade mit dem Entwickler von Cleanflight in Kontakt.
Ich würde ihm gerne weitere Informationen dazu zukommen lassen, damit man zukünfig die KISS auch über die Naze32 und aktiviertem Oneshot anlernen kann.
v929
Weiß jemand, warum man für Oneshot eine andere Anlernmethode braucht?
Geht das nicht ganz normal (mit aktiviertem Oneshot in der Nanowii + Oneshot am ESC) mit max -> min?
v929
Super, danke :)
Hatte dir genau in diesem Moment ne PN geschrieben ;)
Wie kam denn das Gerücht auf, dass man nicht mit aktiviertem Oneshot anlernen kann? Ich hatte das auch so in Erinnerung. :confused:
RoadRunner373
kurze Frage, auch wenn es bestimmt irgendwo auf den 92 Seiten steht.
Muss ich vom Kiss zur NAZA Masse und Signal legen oder reichen die 4 Signal-Adern weil Masse ja trotzdem die gleiche is weil NAZA und Kiss vom gleichen Akku gespeist wird?
ronco
wenn die pwer leitungen zu den ESC's dick (AGW 18 oder dicker) und kurz (<10cm) sind brauchts das masse kabel nicht. ansonnsten ist es gut um das signal niveau stabiel zu halten. in dem fall aber als masse referenz ein möglichst dünnes kabel nehmen.
gruß
Felix
Blamer
Das sieht doch schon mal gut aus mit der Naze und Oneshot. Hier ein Vergleich zwischen der Nanowii und der Naze32, jeweils mit oneshot enabled:
[video=youtube;DQYNdmxIqcA]http://www.youtube.com/watch?v=DQYNdmxIqcA[/video]
Vor der Benutzung des Codes wird noch abgeraten, da er momentan noch in der Testphase ist.
Ich kann es kaum noch erwarten meine Naze32 mit Oneshot und den KISS- Reglern zu betreiben...
