endlich da :) KISS ESC 18A 2-4S & 12A 2-4S
ernieift
Dann probier doch mal nen anderen ESC oder Servo am Empfänger. Vielleicht ein Masseproblem? Manche Multimeter zeigen auch die Frequenz an. Damit kannst Du auch einen Schnelltest am Empfänger machen.
PS: Ich hatte auch mal das Problem mit falschem Gasweg. Einfach neu anlernen und dann wars weg.
ralf-fpv
Bin zwar absolut kein KISS Spezialist, hatte aber ein ähnliches Problem - wollte KISS, die ich an einer Naza betreibe mal eben an einem Servotester prüfen. Nur kurzes Piepsen, LED kurz blau dann aus. Wie an der Naza gewohnt, hatte ich nur die Signalleitung per Servostecker verbunden, erst als ich zusätzlich noch die Masseleitung verbunden hatte, war alles einwandfrei.
Toshiru
Morgen zusammen.
Bedeutet das, das man bei den Kiss Masse und Signal anschliessen MUSS?
LG Daniel
Shotglass
Dann verstehe ich aber nicht warum weder SK noch BLH diese Funktion beherrschen wenn es nur reinkompilieren muss.
die beherrschen beide die funktion
habe vor kurzem einen quad mit blueseries 12a reglern mit simonk und active freewheeling auf kiss 18 mit oneshot umgerüstet
mit den naze default pids ist der einzige merkliche unterschied bisher dass der quad nun beim schnellen sinken auf minimalgas leicht um die hochachse dreht
also im ersten schritt mal haben die kiss den quad eher verschlechtert
Ich lese schon einige Zeit im Naze und CleanFlight Tread in der RcG mit, da herrscht ein Gravierender Unterschied bei den PID und der Looptime. ich denke nicht das man die Werte zwischen SK und KISS einfach so übernehmen kann/ darf/ sollte
Ich hab auch paar mal durchgetauscht, bin aber immer wieder zu den KISS zurück gegangen.
Hab die RcTimer ESC (die den KISS optisch ähneln) versucht hat sich aber komisch angefühlt am 250er. War auch mit PID tunen nicht besser hin zu bekommen.
"meine Beobachtung auf nur einem Rahmen, keine Referenz"
kinderkram
Passende Motor/Prop Kombis werden wohl noch bekannt gegeben. Der Markt an 3D Props is ja noch recht überschaubar (von 5 -8") und das ganze funzt z.Zt. eh nur mit der NanoWii FC.
Der Preisunterschied kommt evt. vom Aufwand, dafür eine spezielle Firmware zu entwickeln und zu flashen.
Hardwareseitig hat sich wohl nich viel geändert...
Hmm komisch, aber keinerlei Hinweis, was denn jetzt 3D zulässig ist 2S Shockflyer ja wohl nicht nur...
8" und 4" aber sicher auch nicht.
Und was ist bei denen jetzt anders außer dass sie schon auf 3D geschaltet sind und scheinbar nicht mehr auf nromal umgestellt werden können? Die 5 Euro Mehrpreis resultieren sicher noch aus anderem, oder?
PotRacer
Kamikazebuschpilot
Ich habe heute die Zeit gefunden alle Tipps umzusetzen.
Tipp 1: Nicht nur das Signalkabel, sondern auch das Massekabel einzubauen.
Ergebnis: Keine Änderung, sprich Motor ruckelt immer noch wie vorher.
Tipp 2: Kiss-Regler bzw. Motor tauschen um zu sehen, ob der Fehler mitwandert.
Ergebnis: Es sind NICHT die Kiss-Regler, sondern die beiden Motoren.
Das hat mich doch etwas irritiert. Die Motoren sind auch neu und zum gleichen Zeitpunkt bei Flyduino gekauft worden.
Um das Ergebnis zu verifizieren, habe ich einen völlig anderen BL-Regler mit SimonK an einen der beiden Motoren angelötet. Auch hier ruckelt der Motor bei starkem Gaswechsel. Nicht so auffällig, dennoch ist das Ruckeln immer kurz vorhanden.
Nun frage ich mich noch warum zwei neue Motoren den Geist aufgeben. Der Quad ist nicht abgestürzt, am Motor sind keinerlei Beschädigungen, Kratzer oder sonstige Auffälligkeiten.
Zerlegen möchte ich ihn nicht, da noch Garantie/Gewährleistung auf den Motoren ist. Ich werde also die beiden Motoren eintüten und zu Flyduino schicken.
Ich habe ein Problem mit den Kiss18A an MT2208 1100kv. Unter Last und schnellem Drehzahlwechsel zucken die Motoren nur noch und drehen nicht mehr richtig hoch.
Um die FCs auszuschließen, habe ich den Motor an einen Servotester angeschlossen (1000 bis 2000).
Hier ein Video:
0.01 bis 0.07 : Langsames Hochdrehen von 1000 bis 2000 (funktioniert)
0.08 bis 0.13 : (2x) Schnelles Hochdrehen von 1000 auf 2000 (Motor zuckt und dreht nicht richtig)
0.14 bis 0.23 : Langsames Hochdrehen von 1000 bis 2000 (funktioniert)
0.24 bis 0.28 : (2x) Schnelles Hochdrehen von 1000 auf 2000 (Motor zuckt und dreht nicht richtig)
https://www.youtube.com/watch?v=BnXoVTj0GaA
Das tritt an zwei von vier Armen auf und ist beliebig reproduzierbar. Motoren und Kiss wurden bei Flyduino vor 4 Monaten gekauft.
Kopterdaten:
35cm Carbonquad
Kiss 18A
MT2208 1100kv
Graupner E-Prop 8"
Naze32acro rev4
4S 1800mAh
Die Kiss18A sind eingeschrumpft und liegen zusätzlich auf einem 1mm dicken transparenten Klebeband, damit sie mit dem Carbon auf gar keinen Fall in Kontakt kommen können. Wärme ist am Kiss18A nicht spürbar.
ronco
ist neue FW drauf die nur 3D kann. die ist halt speziell, weil sie sich zum einen am mittelsignal kalibriert und zum anderen einige drehrichtungswechsel filter vom KISS30A 3D mode drinn hat. resultat ist das alle kiss immer 100% syncron laufen und viel besser mit größeren motoren (als shockflyer motoren) im 3D mode zurecht kommen.
bisher getestet:
1306 3200kv (allerdings mit leichten blade 3d probs) 2-3S
2204 2300kv mit 5x4 3d HQ probs 3-4S
2206 2000kv 5x3 3d HQ probs 3-4S
es sollte auch mit 8 zoll coptern keine probleme geben .. allerdings muss man sich halt immernoch an die 18A halten .. und jetzt vllt sogar was genauer weil die drehrichtungswechel ja immer etwas extra strom ziehn :)
der aufpreis ist einfach die neue FW und das händisch fläshen ;) da muss sich halt einer hinsetzen und das machen.
gruß
Felix
Hi Felix,
danke, das klingt gut!
Sollte auch noch keine Kritik sein, dass sie zu teuer sind, hab mich eben nur gefragt, was da noch ist, war für mich aus der Beschreibung im Shop heraus noch nicht so klar.
Heißt das sie laufen "nur" synchroner oder auch, sie verkraften die Drehrichtungswechsel besser/länger als die normalen 18A?
1806 wäre noch gut zu testen (hab ich bereits mit 3S und den HQ 3D ein bißchen 3D mit den normalen 18A geflogen).
Gibt es eine grobe Faustformel, was man beim Drehrichtungswechsel an Strom sagen wir in % draufrechnen muss? Mit primitiven Hausmitteln wie Multimeter/HK Wattmeter ist das ja meines wissens nicht vernünftig messbar.
Aber da darf man ja wohl mit dem Peakwert der Kiss rechnen. Wobei der vermutlich je nach Prop und Zellenzahl schnell erreicht oder überschritten ist...
ronco
Hi Felix,
äh 1806 gehen natürlich auch!
mit gebohrten blade props (sind leicht, würde ich aber nur bis max 3S emphelen da laberig)
https://www.youtube.com/watch?v=rCPBz_6I2CQ
mit hq 3d probs
https://www.youtube.com/watch?v=NqFgVoB-MWw
ja also so ~30-50% mehr strom als im dauerlauf .. ist aber schwer zu sagen .. ich würde einfach mal 40% puffer einplanen, dann sollte nix schief gehen :)
gruß
felix
Danke, dann sollte auch 4S mit 1806 und meinen normalen 18A gehen.
Aber nochmal die Frage: Laufen die 18A 3D "nur" synchroner oder verkraften sie auch Drehrichtungswechsel besser/länger als die normalen 18A?
ronco
ja die verkraften die besser mit copter motoren .. bei nem shockflyer ist es halt ne andere umgebung.
gruß
felix
kinderkram
Hab ich schon ;) aber ich wollte halt mal ungefähr wissen wann man wieder damit rechnen kann, dauerts noch Tage oder eher Wochen oder gar Monate ;)
Wochen. Und zwar ungefähr 2* :cool:
Anfang April sollte die nächste 18A Batch im Shop aufschlagen! Also Uhren auf Flyduino-Alarm stellen und schneller sein als die Amis. Und wenn's nich hinhaut, wird vorher Bescheid gegeben.
*Das hab ich Flyduino mit vorgehaltener Knarre abgerungen. Don't shoot the messanger! ;)
