Erforderliche Videosignal-Qualität Airwave vs. Foxtech
kofferfisch
Hallo Leute,
Mich beschäftigt die Frage, ob bei den beiden verschiedenen Übertragungsmodulen unterschiedliche Anforderungen an die Qualität des Videosignals gestellt werden.
Zum konkreten Problem:
1. Übertragung des Videosignals einer FPVCam ( billige Überwachungskamera und Foxtech Horyzon HD) funktioniert sowohl bei Foxtech- als auch bei Airwave-Equipment.
2. Video-Out einer Canon Ixus wird nur von Airwave korrekt übertragen, bei Verwendung des Foxtechmoduls kommt es zu extremen Bild- und Farbverzerrungen und sehr schnell zum Bluescreen.
Mich würde stark interessieren, ob jemand schon einmal ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
Kofferfisch
ApoC
Moderator
Jop das Gegenteil. Nur Foxtech macht ein gutes Bild. Bei Airwave bin ich 1. keine 100m weit gekommen mit wahnsinnig schlechtem Bild und mit FT sofort 500m und glasklar.
kofferfisch
Danke, das macht Mut, irgendwann endlich mal eine erfolgreiche Funkstrecke zu bekommen.
Was die Funkreichweite betrifft, hoffe ich ähnliche Erfahrungen machen zu können wie ApoC.
Vielleicht habe ich mich bei einem hier angesprochenen Problem etwas unklar ausgedrückt.
Es handelt sich nicht um ein Reichweitenproblem (Testaufbau auf dem Tisch). Der Foxtech-Sender kann scheinbar mit dem Videosignal der Canon nichts anfangen, während es bei Airwave klappt.
Vie
ApoC
Moderator
Könnte mir vorstellen, das da was mit dem Videopegel nicht stimmt.
kofferfisch
Danke für Eure Bemühungen! Eventuell könnte das Thema die Canon-Luftbildfotografen im Forum auch interessieren.
Da ich mich nicht gut mit den Einzelheiten von Videopegel etc. auskenne: Sollte der Videopegel das Problem sein, kann man das messen und /oder korrigieren?
Kofferfisch
Werde es mit meiner Ixus heute ma testen, wollte die evtl eh unter den goßen Kopter packen für Fotos zu machen, da is n live-bild nicht schlecht.
Wenn der Pegel zu niedrig oder Hoch ist hilft n Verstärker/Spannungsteiler.
Hi Kofferfisch
da hilft bei der Ursachenanalyse nur: Videosignal auf den Oszi und auf Klemmspannung, Schwarzpegel und Signal prüfen.
Einspeisen eines PAL Standardsignals/Treppe hilft auch - und dann über Spannungsteiler/Verstärkung nachdenken
alles Andere ist Kaffeesatzleserei und bringt nur Schmerzen im Hinteren Kleinhirn
mit Fliegergruß
PeteR
kofferfisch
Tja, dann muss ich leider passen. Oszi habe ich nicht mehr und wüsste auch nicht recht wie ich das messen anstellen sollte.
Vielleicht finden die Experten ja noch eine Lösung...
kofferfisch
Danke, der-Frickler.
Dann werde ich es auch nochmal probieren. Vielleicht liegt es ja auch an diesem Kombikabel, das ich verwende :
https://www.c-shop.at/columbus/Mikr...nd-CHDK-Ausloeser-fuer-Servoanschluss::2.html
Ich werd's nochmal an dem Original Kabel testen.
Hoffentlich habe ich nichts kaputt gemacht beim Umlöten auf B Band.
Bin genau nach deiner Anleitung vorgegangen, auch wenn das Brücken der Kontakte sehr fummelig war.
Wie empfindlich sind die Sky Rf Module im Bezug auf das Umlöten?
Gruß und Danke bis hierher
Kofferfisch
kofferfisch
Am Kabel liegt es nicht. Ich benutze übrigens die Ixus 220 HS, falls das eine Rolle spielen könnte.
Ich befürchte fast, das Sendemodul könnte beschädigt sein (obwohl ich es wegen der überschaubaren trockenen Wetterphasen noch gar nicht testen konnte:( ).
