Erster WiiCopter - Zusammenstellung Review - NanoWii
droid
Hallo zusammen.
Seit ein paar Monaten beschäftige ich mich mit dem Thema Multikopter und möchte nun meinen ersten Quad selbst bauen. Bisher bin ich "nur" mit einer ArDrone 2.0 (mit RC Mod) und einem MQX geflogen. (das allerdings ziemlich ausführlich)
Ich würde mich freuen wenn Ihr über die folgende erste Zusammenstellung schauen und mir bei den fehlenden Teilen behilflich sein könntet. Ich schicke gleich mal voraus das ich bisher keine Modellbauerfahrung habe und es durchaus sein kann, dass einige Fragen kommen die euch belustigen werden. :D
Einkaufsliste (keine Bestellung in China/HK etc. gewollt)
Motoren:
5 * http://flyduino.net/Suppo-A2212-13-1000KV-Brushless-Outrunner
Leider sind diese im Moment nicht verfügbar. Sind diese überhaupt ratsam? (Erstmal keine schweren Lasten, nur fliegen lernen und Spaß haben) Oder gibt es bessere?
Nun bin ich mir nicht sicher ob ich noch Lager brauche? (wenn ja welche) Dasselbe gilt für die Motorwelle und Propellermount. Wenn ich ehrlich bin kann ich mir unter dem Propellermount noch nicht so sehr viel vorstellen. Ich gehe mal davon aus, dass sie zum befestigen der Motoren sind. (lacht mich ruhig aus ich bin leider ein Anfänger :D) Welche Schrauben bzw. Vorrichtungen sind überhaupt bei den Motoren dabei um sie auf den Armen zu befestigen? (wenn überhaupt etwas dabei ist)
ESCs:
5 * http://flyduino.net/Flyduino-25A-ESC-SimonK-Firmware
Nach meinen Streifzügen durch die Foren ist immer wieder der Name SimonK gefallen. Hier wurde behauptet man müsste sie nicht programmieren. (also keine Programming Card notwendig) Ist dem wirklich so?
Außerdem würde mich interessieren ob bei den Motoren oder ESCs die Plugs vorhanden sind um ESC und Motorkabel zu verbinden? (um sie leichter tauschen zu können)
Props:
1 * http://flyduino.net/9x47-Propeller-Set-Gruen-4-Stueck-2-CW-and-2-CCW
1 * http://flyduino.net/9x47-Propeller-Set-Orange-4-Stueck-2-CW-and-2-CCW
1 * http://flyduino.net/9x47-Propeller-Set-Schwarz-4-Stueck-2-CW-and-2-CCW
Hier habe ich in einem anderen Thread gelesen, dass die 9*4,7 Propeller wohl den besten Wirkungsgrad für den Motor bieten sollen. Ansonsten habe ich einfach mal mehr bestellt als ich brauchen werde, da ich sicher einige am Anfang kaputt gehen werden.
Rahmen/Baseplate/Stromverteiler:
1 * http://flyduino.net/Quadrokopter-Rahmen-Set-25cm-arm
Wenn ich es richtig sehe sind hier alle nötigen Schrauben zum Zusammenbau des Rahmen vorhanden. Sind denn die Abstandshalter auch dabei? Wenn ich mir es richtig vorstelle hat man ja die Baseplate mit integriertem Stromverteiler unten und dann mit Abstandshaltern die FC aufgesetzt und von da geht wieder mit Abstandshaltern zur oberen Platte. (auf dieser sitzt dann wohl der Akku) Ist der oben ausgewählte Motor auf diesen Armen befestigbar?
FC:
http://flyduino.net/NanoWii-ATmega32u4-Based-MultiWii-FC
Hier habe ich relativ lange überlegt. Nachdem ich aber für den Anfang keinen Magnetometer und keinen Barometer brauchen werde, habe ich mich gehen die Microwii oder LZ-Midi entschieden. Außerdem habe ich das Gefühl das Multiwii in dem Bereich noch nicht wirklich weit ist. (wenn ich mir die anderen Threads so durchlese) GPS spielt wohl für den Anfang auch erstmal keine Rolle. Wenn ich es aber richtig sehe kann ich keinen BT Adapter zusammen mit einem Spektrum Satelitten Empfänger betreiben (Satellit only). Ist das korrekt so? Für USB gibt es ja noch keinen BT Adapter oder?
Außerdem wäre interessant ob schon alle nötigen Stiftleisten mit vorhanden sind. Wisst ihr das? (anlöten muss ich sie wohl selbst)
Empfänger:
1 * http://www.freakware.de/shop/artikeldetails.php?show_artikel=31529&wgruppe=1318
Ich habe schon einen DX8 Sender den ich natürlich weiterverwenden möchte. Kann ich den Satellit nun mit dem im Set schon vorhandenen Kabel (das zwischen Satellit und Empfänger - wie heisst es überhaupt? Servokabel?) nun direkt mit der Nanowii verbinden? (auf die entsprechenden Pins stecken, die im PDF so schön markiert sind) Welche Nachteile hat man durch den reinen Satellit Betrieb? Ich schätze mal weniger Reichweite und wenn ich es richtig gelesen habe kann ich keine Telemetriedaten übermitteln.
Zubehör:
8 * http://flyduino.net/Distanzbolzen-15mm-Alu
Wenn ich es richtig verstehe kann man die Distanzbolzen stapeln. Ist dann für das verschrauben oben eine Mutter vorhanden oder muss man sich die extra noch besorgen?
Akkus:
2 * http://flyduino.net/Flyduino-Lipo-3s-111-V-2100mAh-40C-dauer
Welche Flugzeit kann ich mit einem solchen Akku erwarten? Und welche anderen Akkus könnt ihr mir für diese Art Copter empfehlen? Ein Ladegerät mit Balancer und Max 6A Ladestrom ist vorhanden. Wo bekommt man diese schönen Klettbänder zum befestigen des Akku?
Hier nochmal zusammengefasst als Einkaufsliste bei Flyduino:
http://flyduino.net/index.php?wlid=f7da1cc0c92f2189cd5fd5179eafd8d3&jtl=w
Mein Bauplan sähe dann wie folgt aus.
  1. Rahmen zusammenschrauben
  2. Motoren anlernen nach
    http://www.youtube.com/watch?v=cwf5kcAyeZw
  3. Alle Stiftleisten an das Nanowii Board löten (durchstecken und von unten anlöten)
  4. Motoren mit ESCs über Plugs verbinden.
  5. ESCs am Stromverteilerboard anschließen. (löten) Oder macht es Sinn auch hier über Steckverbindungen zu gehen. Wenn ja welche nimmt man hier klassischer Weise? (Dean, XT60, Bullet Plugs oder was ganz anderes?)
  6. Steuersignalkabel auf das Nanowii Board stecken. Dabei nur vom ersten Motor, Phase und GND mit anschließen. Bei den weiteren Phase und GND herausnehmen und mit Schrumpfschlauch versehen und nur das Steuersignal verbinden. (Board kriegt dann über den BEC des ESC von Motor 1 Strom)
  7. Den Satelliten über das Verbindungskabel (s.o.) mit dem NanoWii Board verbinden
  8. Stromverbindungskabel an Stromverteilerboard löten (inkl. XT60 Stecker)
  9. XT60 Buchse an Akku
  10. Multiwii Software konfigurieren und aufspielen
  11. Multiwii Conf aufrufen und Kopter konfigurieren
Nun würde ich mich sehr über Feedback zu meinem Vorhaben freuen. Mir ist klar, dass ich keine große Erfahrung mitbringe aber irgendwann muss man ja mal anfangen. Zu Beginn würde ich gerne mit dem Projekt erstmal weiter richtig fliegen lernen und möglichst keine großen Cams mit in die Luft nehmen. Maximal werde ich mal eine Keycam mit aufladen.
Interessehalber würde es mich aber trotzdem interessieren ob man an der oberen Centerplate auch ein Landegestellt anbringen könnte mit dem man später mal eine Action Cam (GoPro oder anderes) nach oben bringen kann. (hat aber im Moment überhaupt keine Priorität, es wäre nur interessant ob das die Motoren überhaupt schaffen würden, da ich keinerlei Gefühl dafür habe)
Vielen Dank schon mal im voraus! Und nun freue ich mich auf eure Beiträge.
Viele Grüße!
-- Update 2012-08-14 --
Hier sind die ersten Bilder des Copter, welcher auf Basis der oben aufgeführten Teile entstanden ist.
Butcher
Bill the Butcher
Hey, das is ziemlich das was ich auch getan hab, und ich muss sagen es fliegt gut, habe selbe Motoren, selbe Props, ja auch das selbe Board,
Der zusammenbau war bei mir ähnlich, wobei ich die regler peer karte programmiert hab (letzte Woche gabs die SimonK noch nicht verfügbar) also suppo 25 a genommen.
Einzige was ich ein bisschen frickelig finde ist der jumper jp2 zu setzen und gegebenenfalls jp1 zu lösen, da haetten sie sich ein bisschen mehr Platz lassen können.
mfg Butcher
droid
Danke für deine Antwort. Kannst du mir sagen welche Kleinteile (Schrauben etc.) ich noch brauchen werde um den oben genannten Copter zusammenzubauen? Bzw. vielmehr was ich vergessen habe. :)
Ich freue mich natürlich auch über weitere Rückmeldungen bezüglich meines Setup.
Vielen Dank.
Hi
Schrauben sind beim Rahmen dabei.
Gut wären noch vier Stück Distanzbolzen zur nanowii Montage. Höhe richtet sich nach Empfänger . Den kann man prima drunterstecken.
Und dann noch ein paar der servokabel von flyduino zum verbundenen Empfänger und Board.
Evtl noch das grosse landegestell mit vier kabelstrapsen am Rahmen festzurren und fertig is die Laube :)
Edit: Bolzen haste ja schon aufgeführt :)
droid
Wie werden die Distanzbolzen oben befestigt? Sind da schon Muttern dabei?
Wenn ich nur den Satelliten des Empfänger verbinde brauche ich dann noch ein Kabel? Die Frage hatte ich mir im Ausgangspost auch gestellt.
droid
Das ist ein Wort. Dann werde ich nur die Distanzbolzen kaufen. Könnt ihr mir sagen ob man eines der Landegestelle von Flyduino direkt an der Baseplate befestigen kann?
Auf folgendem Bild kann man denke ich den möglichen Aufbau gut erkennen (aus dem Suppo Test von microcopters.de):
http://www.microcopters.de/photos/99/dsc-1512.jpg
Kann mir einer sagen wie hier der Akku unten befestigt wurde? Sind das wieder Klettbänder, wo mir noch eine Bezugsquelle fehlt?
PS:
Ich habe das ganze mal in eine Wunschliste gefasst. :)
Butcher
Bill the Butcher
ich weiß nich ob mir ein son akku reichen würde, also ich fliege mit 2 x SLS 3S 30c+ 2200Mah,
und traue mich nicht über 8 minuten flugzeit,... mein quad hat zi8emlich genau 1 kg gewicht, wobei ich noch ne gescheite akkuhalterung bauen und mirn landegestell anflanschen muss
Die Liste is schon ok auch der accu!
1x 3S um 2.2ah is super. Kommers auch auf 8-9min. 2 x 3S bringt nicht viel da du das accugewicht mit rumschleppst!
Die gewählten 1000kv Motore können auch ne 10er Latte ab
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Ein Akku würde mir nicht reichen ... ich würde für den Anfang mindestens zwei nehmen, z.B. die Zippies von HobbyKing Deutsches Warehouse - da kosten zwei Stück zusammen auch rund 40EUR.
Die Zippies sind voll okay wenn auch nicht total high-end. Aber: Wenn du dann mal extrem sportlich fliegen und das letzte aus dem Copter rausholen magst kannst du immernoch den Flyduino bestellen :)
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
@El-Dentiste: Alles klar :)
Er hat halt "nur" einen Akku insgesamt in seiner Wunschliste, deshalb meine Bemerkung - für den Anfang meiner Meinung nach lieber zwei günstig und gute als einen Highend.
droid
Dankeschön für den Tipp mit den Zippies. Die werde ich dann auf jeden Fall ins Auge fassen solange sie im deutschen HK zu haben sind. Auf den Import und zittern ob es durch den Zoll geht habe ich keine Lust. :) Das es mehr als einer sein muss habe ich beim MQX und der Drohne gemerkt. So bis vier sollten es schon sein. Wenn es nur in Deutschland einen bezahlbaren Multilader geben würde. Bisher sehe ich immer nur die HK Lader welche anscheinend aus der gleichen Fabrik kommen wie die ganzen deutschen Geräte. (jedenfalls sehen sie alle gleich aus)
Kann noch jemand was zum Landegestell sagen, welches passt da am besten von den Flyduino Gestellen?
droid
Na dann werde ich die auch mal ins Auge fassen.
Nach ein paar Runden mit der AR Drone habe ich jetzt noch mehr Lust auf den Bau.
Falls noch etwas offen ist meldet euch gerne im Thread. Ich werde dann auch den Bau für Anfänger wie mich dokumentieren.
Vielen Dank schon mal an alle Helfer. :thumbup:
droid
Ok dann hätten wir also noch die folgenden Wellen.
http://flyduino.net/Welle-fuer-Suppo-2212-1-Stueck
Brauche ich sonst noch was um die Propeller zu befestigen? Propeller Mount was auch immer das genau ist?
http://flyduino.net/HQ-Propellermount-6mm-fuer-317mm-Welle
Das müsste ja einer sein. Und er sollte auch auf die Welle passen. Wie werden die befestigt ich kann es mir einfach nicht vorstellen, da ich es noch nie gesehen habe. Ich stelle mir nun vor das der untere Teil des Mount auf die Welle kommt und der obere dann den Propeller festhält. Oder ist das ganz falsch?
Oder Propsaver? Achja und sind beim Motor selbst die Schrauben zum befestigen dabei? :confused:
Vielen Dank.
Butcher
Bill the Butcher
die Mounts hab ich auch, bin aber nicht gerade begeistert, sind schwer fest zu bekommen, ist mir schon 3 mal passiert das ich gelandet bin und dan festegestellt hab das das mount nach oben gerutscht ist, ... da kommen andre ausm modellbauladen um die ecke ran.
Desaster
Moin
Anstatt der Alu-Abstandshalter ,die Plastik nehmen (haben mir schon viel gerettet bei Abstürzen die Abstandsbolzen brechen weg und nehmen viel energie auf, mein Mega und die Sensoren sind immer heil geblieben .
Davon dann nee kl. Auswahl z.b. 5mm-10mm-15mm- zum rumprobieren,und 1-oder 2 Deckplatten: http://flyduino.net/Deckplatte-Schwarz-matt
eine zum schutz der Platine oben drauf ,eine hab ich untergebaut mit 2mm Abstand zur Centerplate da klett draufgeklebt und ein Klettband zwischen deckplatte und Cp fertig ist der Akkuhalter.
Die Propellermounts haben Spannkonus ,wie du schon meinst ,auf die Welle rauf Prob hinterher und oben Festdrehen.
Probsaver sind auch Propellerhalter für kl. Motoren (Wie ich finde) haben 2 Nippel und der Prob wird mit Gummiring gehalten.
Und die Schrauben für die Motoren sind dabei, sind aber Senkkopfschrauben für den dabei liegenden Motorhalter, is Standart,
Da du die Motoren ja direkt auf die Ausleger schraubst sind z.b. Rundkopfschrauben mit Flacher Auflage besser haben mehr Auflagefläche.
Falls du vorhast die ESC zwischen die Centerplates zu stecken müssten die Esc Motorseitig (3 Kabel):
http://flyduino.net/Silikon-Kabel-AWG18-23mm-1m-Schwarz
verlängert werden.
Das Landegestell hab ich auch is Gut.
Wenn Motor -Esc steckbar sein solln,da langen die 2mm :
http://flyduino.net/2mm-Goldstecker-Set-30A-3-Paare-mit-Schrumpfschaluch
Schrumpfschaluch muharhar :)
Akku ans Board:
http://flyduino.net/XT60-Stecker
Kabel:
http://flyduino.net/XT60-Stecker,Kabel:http://flyduino.net/AWG-12-Silikon-Kabelset-Rot-Schwarz-20-cm
Ich könnt mir vorstellen das zuerst ein Arm verbiegt bevor eine Welle krumm ist .:
http://flyduino.net/Aluarm-25cm-gebohrt-und-schwarz-pulverbeschichtet
Fürs erste .....
und wech
droid
Danke für deine Tipps.
Sprich ich habe dann folgenden Sandwich Aufbau von unten nach oben.
Deckplatte
Akku
Platte ohne Strom
Arme
Platte mit Strom
Nanowii und Receiver
Deckplatte zum Schutz
Die ESCs wollte ich erstmal auf die Arme machen oder passen die zu der Nanowii und dem Receiver noch auf die Platte?
