Ich habe mal die "S8R_LBT_20171018.frk" geflasht und das aktuelle Script funktioniert.
Welches Script ist das aktuelle
? Ich habe mehrere Dateistände verglichen und die Ursprungsversion ist datiert vom 17.07.2017. Beide Versionen für X9 und X7 sind mit TXT-Endung angehängt.
@wolepo: Es wäre gut gewesen, wenn Du schreibst, was unterschiedliche Werte anzeigt. Dann habe ich im Engel-Forum nachgeschaut und Du meinst das Kalibrierungsscript. Dieses Script scheint jetzt (bzw. immer noch) ganz schön doofe Werte anzuzeigen
. Also gibt es immer noch Nachbesserungsbedarf bei Frsky
Mein China-Englisch ist schon sehr ausgeprägt, aber wenn wir jetzt noch jemand erklären kann, was dieser "Quick Mode" kann, würde ich eventuell die S8R umflashen, ansonsten bleibe ich weiterhin bei der Februar-Version.
Hier mal der relevante Auszug aus dem Readme:
Code:
2017.7.17
1. change convenient mode to quick mode for pc config and lua
2017.7.06
3.lua script add convenient mode select.
2017.5.16
1.add config convenient Mode
2.defualt mode is simpleMode
3.In Convenient Mode:
channel10 <mid starter mode
=mid middle mode
>mid export
4.when throttle is low,channel12 has passed mid two times in 3s,will enter selfcheck mode.
5.when channel12 >mid,enter ugernt mode.
6.blue led will flash 3s when power on in convenient Mode.
7.pc config version 1.6
Was ist Starter, middle oder geht in den Export
EDITH: ...oder auch ugernt mode
Gruß Matthias
